信捷XINJE
回帖:22个,阅读:3110次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/5 15:41:23
PLC是:XD3-60R-E
继电器输出的控制20个蜂鸣器(如图),需要加中继吗?
以前都是控制接触器,电磁阀的,我都用中继转一下。这种看硬件是手册好像不用?
但是这个蜂鸣器是断续工作的,是不是里面有电容充放电?
[此贴子已经被作者于2019/1/5 15:45:47编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/5 15:48:45
400mA的负载,继电器触点选择选择1A的就不用中继。可以直驱。
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2019/1/5 15:53:06
不需要加,我用过的,没问题
23824
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:313
历史总积分:23824
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/1/5 15:53:14
我是统一驱动继电器,电压全部相同DC24V,这样PLC既可以用继电器型的,也可以用晶体管型的;
此外,继电器驱动的外部负载电压可以随意改变,24V、36V、110V、220V......
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/5 16:04:49
20个点控制20个蜂鸣器,一个点一个,就怕电容充放电影响触点寿命
那种蜂鸣器是间隔声光报警,是不是里面有阻容充放电电路。电子不太懂。
[此贴子已经被作者于2019/1/5 16:06:05编辑过]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/5 16:07:29
这个是自己干,能省就省。公司的不管什么一律用中继的。表情
[此贴子已经被作者于2019/1/5 16:07:43编辑过]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2019/1/5 19:13:55
可以不用,直接驱动。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/5 19:50:27
这种不用
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/5 19:53:49
看你的PLC输出继电器的最大电流,如果没有超,就不用,蜂鸣器,一般我是不用,PLC是继电器输出的
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/5 19:57:31
小功率、交流电压,应当可以直接带。
