怎么改善弹簧按键的灵敏度
怎么改善弹簧按键的灵敏度
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2019/1/5 11:22:11
这是一个水暖电热毯的主机,其实就是一超小型暖气。我的问题是直接用电路板上的弹簧按键什么问题都没有,装回面板就按键不灵了。有没有知道怎么修的?谢谢。
攻克半导体制造技术“卡脖子”,倍福为您来支招
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/1/5 11:43:51
我没有理解“按键”是如何动作的,弹簧起什么作用;
会不会与装配有关系,不知可否边装边试。
EtherCAT P 和基于 PC 的控制技术助力风电行业“乘风而上”
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/1/5 11:47:24
是不是间隙大了,你把弹簧拉开一点;你这个是触摸感应,你拆下来是直接用手接触,装回去后隔了一层,如果有间隙可能就检测不到了
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/1/5 12:34:43
应该是重装后弹簧的高度和原来有差异
导致按键接触不够。把弹簧拉长一点试试!
华北工控ETC系统嵌入式计算机方案,让高速公路出行畅通无阻
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2019/1/5 12:43:38
这难道不是薄膜键盘?弹簧只起支撑作用,太软了?
难道开关在电路板上?弹簧起传力?
台达UPS电源光伏行业应用方案
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2019/1/5 13:41:45
mjinbao
在
2019/1/5 11:43:51
会不会与装配有关系,不知可否边装边试。
手直接触碰弹簧就起到按按钮的作用了
保时捷卡宴售后市场安装PathFindIR?红外热像仪
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2019/1/5 13:46:32
pqsh
在
2019/1/5 12:43:38
难道开关在电路板上?弹簧起传力?
不是薄膜键盘,手直接触碰弹簧就起到按键的作用,黑色板下面是白色的塑料罩,电路板与塑料罩螺丝固定。
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/5 15:46:01
这种属于电容触摸式的按键,调灵敏度应该是改变某个电阻的阻值或电容的容值。
台达C2000系列变频器在PROFIBUS网络中的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2019/1/5 15:46:29
这种类似于电容感应检测,看一下检测共用线串接的电阻是否变大了导致灵敏度降低
TSN 技术赋能车载智能座舱 创新应用、挑战与展望
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2019/1/5 16:57:54
要真是如上面两位说的属于电容开关,那弹簧应该是起导电作用的,是不是装上隔了薄膜(绝缘),就不好了?
FAQ-BCNet
