变频器维修
回帖:5个,阅读:1923次 [上一页] [1] [下一页]
648
1215300313
文章数:4
历史总积分:648
发表于:2019/1/5 11:10:33
力普变频器长跳e-10,不接电机不跳。接上电机经常跳。怎么查?
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/1/5 12:12:07
建议楼主说明E-10是什么故障。
648
1215300313
文章数:4
历史总积分:648
发表于:2019/1/5 13:11:43
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
模块故障
此帖发自论坛手机版
12300
453414193
文章数:1547
年度积分:214
历史总积分:12300
发表于:2019/1/6 13:37:17
以下是引用1215300313在2019/1/5 13:11:43的发言:
模块故障
单独检查驱动板,主板。
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/1/6 13:56:24
切断模块直流母线正极供电,从后方接正直流530V电源,负极接直流530V的负极。单独给线路板供电,启动后测量驱动电路输出的电压与波形,如正常,那模块的可能性较大,否侧检查驱动电路,模块可单独测量,剩下怎么做,你懂得。
648
1215300313
文章数:4
历史总积分:648
发表于:2019/1/6 19:32:28
回复 #4楼 gku0223KKXxJ
谢谢
此帖发自论坛手机版
62.4028
