变频器维修
回帖:28个,阅读:5366次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/1/5 17:41:59
#10楼
回复 #6楼 xuyong0426
那些原件我都全部更换过了,所有的二极管都换了一遍 电容也换了一遍,测量没有短路,打算有时间了拆开变压器一探究竟
3821
1342469541
文章数:54
年度积分:253
历史总积分:3821
发表于:2019/1/5 19:16:44
#11楼
辅助供电查查是不是线路板过孔断了。我遇到过是线路板过孔断了的。
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/1/5 20:09:15
#12楼
回复 #11楼 1342469541
谢谢你,辅助供电的确是短线了,是一个通孔中间断了但是这个问题一开始我就找到了 所以也不是这个问题
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2019/1/5 23:26:02
#13楼
修好了吗  静待佳音!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/1/6 13:40:31
#14楼
看看振动芯片反馈网络与积分网络的贴片电容。
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/1/7 23:00:16
#15楼
回复 #13楼 白华
这几天出差了,还没弄,等过年放假了拆变压器重绕
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/1/7 23:00:58
#16楼
回复 #14楼 gku0223KKXxJ
应该不是,外部供电可以正常输出
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/1/8 8:27:47
#17楼
以下是引用开訫果在2019/1/5 17:40:24的发言:
谢谢老哥 开关管的漏极电阻正常的,栅极限流电阻也正常,有一个稳压管应该是防止栅极驱动电压过高后反向击穿的,不知道参数,暂不能确定好坏,我现在就是怀疑辅助供电绕组匝间短路,造成缺少辅助供电,不用辅助绕组供电,外部供电测量辅助绕组电压只有110点几伏 变压器损坏的可能性很大呀
不知你怎么测试的?断开R104?要做这样的测量要在D43后面加电容,并接假负载电阻。如要简单实验,把R104减到10欧先看看。
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/1/8 20:07:16
#18楼
回复 #17楼 霏
外部供电切断R104是必然的,前面说到这个辅助供电绕组和输出的绕组用的是同一组,我直接测的输出,上面打字打错了,输出是11点几伏不式110点几伏
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/1/9 12:17:24
#19楼
回复 #18楼 开訫果
11点几伏电压确实有点儿低了,测一下辅助供电绕组电阻值,大概零点几到一点几欧左右,要是变大,看看是否绕组根部引线是不是腐蚀了、或是匝间短路但未完全短路,就是高内阻短路,这样会造成输出电压低但不会使电流过大而保护打嗝;辅助供电绕组内阻变大,损耗增大也会使输出电压降低。
93.7478
