变频器论坛
回帖:14个,阅读:2089次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30611
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1224
历史总积分:30611
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/7 16:52:11
#10楼
以下是引用ZCMY在2019/1/6 9:42:10的发言:
十几年前有个客户要这样操作,咨询过三菱公司的技术人员,那时一台能量反馈单元比三菱A540同功率变频器价格差不多,而且他们说电力局的电表是不计反馈的电能的,也就是说反馈的电能如果同时被其它负载使用了,相当于节省了这部分电能,如果就这一台在工作,那么能量直接反馈回电网,电表是不会把这个电量给减去的;
这个说法 只对电力公司有好处啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/8 9:56:01
#11楼
[size=4]不会吧?这种设备应该更对用户有好处。
举例:一个动力机制造工厂,生产的汽油机或柴油机都要通过出厂的磨合试验或者是产品的耐久试验。动力机做实验24小时不停机,消耗燃油。如果此时,作为试验的加载装置,是能耗制动,那么动力机消耗的燃油所做的功就白白浪费掉了。现场还要有许多的用电设备,包括照明、风机冷却什么的,在耗费大量的能源。如果加载的装置可以把动力机输出的机械能,转化为电能,回馈电网,然后让周边的用电设备再利用。这样,对用户来说,会节省很多的电力能源,减少因为做实验所造成的资源大量的损失。
即使这样,根据能量守恒的原理,也还是要消耗资源的。仅仅是减少一些罢了。应该比能耗制动要节省一些电费了。[/size]
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2019/1/9 11:26:47
#12楼
上馈电设备需要到供电局报备吗
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/1/9 11:39:03
#13楼
不需要,反馈的电量同时也可以自己用掉;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/10 9:29:17
#14楼
如果电网反馈的设备容量超过或等于单位电网变压器的容量,需要申报电力管理部门,并获准并网发电。如果馈电的容量小,单位自己消耗掉了,不对电网发生作用,就没必要申报。
109.4849
