变频器维修
回帖:10个,阅读:1758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
453
13668684363
文章数:1
历史总积分:453
发表于:2019/1/3 17:42:54
变频器改造后 变成一拖二 然后电机震动大  有没有高手予以指导?
1644
2911214053
文章数:23
历史总积分:1644
发表于:2019/1/3 20:44:35
变频器可以带2台电机,是不是变频器有的小
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2019/1/3 21:14:20
如果你的电机是通过刚性轴链接一起(比如抛光机的小车)出现这样的现象,有可能是电机的数据存在差异,建议选用同型号,同一出厂批次产品
12300
453414193
文章数:1547
年度积分:214
历史总积分:12300
发表于:2019/1/3 23:08:14
变频器输出不平衡了吧。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/3 23:13:59
试着修改载波频率,调整为高或者低试一下
47716
YXBK 版主
文章数:21970
年度积分:2644
历史总积分:47716
发表于:2019/1/4 7:43:39
先只带一台电机试试
586
xhxh123
文章数:3
历史总积分:586
发表于:2019/1/4 13:33:01
不知你的一拖二是不是加接触器通过接触器切换分别控制电机启停,这样必须保证接触器吸合后才能启动电机。
12203
646270767
文章数:792
年度积分:1012
历史总积分:12203
发表于:2019/1/4 14:39:13
如果确定电机没有问题,那么就是改造方案还需优化或者参数需要重新调整。供参考
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2019/1/4 14:56:10
描述的太笼统,是起动时震动大\调速过程中一直震动大还是在某个频率点?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/1/4 20:27:53
先试一台电机试试,再试另一台电机试试,然后两台电机一起试试,下面要做的,你懂得。
703.0822
