机电一体化
回帖:7个,阅读:1707次 [上一页] [1] [下一页]
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2019/1/3 8:27:56
 一位朋友请我设计一个车间焊机的电气配图,他有14台各75kva的点焊机 和4台各160kva的缝焊机。我知道焊机的输入配线,不能与常规制造设备相匹配配线的,所以有些不明白,这类焊机配线应该怎样配?应该配多大的电源线?焊机配线要求是:点焊机75KVA输入线25平米;缝焊机160KVA输入线70平米。焊机是220V电压。请教有这方面经验的大师。谢谢!
[此贴子已经被作者于2019/1/3 16:38:23编辑过]
2071
48425969
文章数:28
历史总积分:2071
发表于:2019/1/3 8:46:19
把KVA换算成功率,然后再计算出电流就可以知道用多大的线了
14103
limassol
文章数:768
年度积分:848
历史总积分:14103
发表于:2019/1/3 11:24:09
算电流要考虑电源三相还是单相,电压380还是220,不如直接看铭牌
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2019/1/3 16:37:16
以下是引用limassol在2019/1/3 11:24:09的发言:
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/3 18:20:37
你这个如果是电感式焊机的话大多数是2相380V供电,如果是逆变型焊机大多数是380V3相供电,前者需要考虑每相负荷均衡分配,后者只需要注意线径和工作同期率,焊机一般不会100%工作,使用要大于最小线径,考虑成本需要用经济截面
4805
1240368017
文章数:502
年度积分:314
历史总积分:4805
发表于:2019/1/3 19:07:43
没有必要选择线径大的线,不是连续工作,就工作一会,属于间断性工作。车间几台缝焊机我都用35的线,一直工作正常。功率多大记不起。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/4 13:35:19
点焊机的焊接时间和间隙时间大致为多少,缝焊机是不是连续工作的。
每相电源同时工作的点焊机是多少,有无数量限制措施。
供电距离,线路压降;大体考虑这些。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/4 13:50:07
缝焊机需要注意有的是焊接占空比较大,有的焊接时间较长(自动焊接较长管道,例如焊接管道生产线),根据实际生产选用合适导线为佳——保持导线温升最高不超60°
