三菱Mitsubishi
回帖:27个,阅读:17655 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2019/1/2 16:10:20
请教各位大神,客户原来是三菱plcFX3U的型号。可能坏了,现在换成FX2N的plc,把2N里面的程序直接转移到2N里面不能正常使用了,哪位大神知道两个型号的plc可不可以转换程序,如果可以需要做什么修改吗?如果不可以给点建议。谢谢了,
通讯出现这个问题怎么解决。
[此贴子已经被作者于2019/1/4 10:10:27编辑过]
5分悬赏
545
阿达达
文章数:2
历史总积分:545
发表于:2019/1/2 16:25:06
gx works2软件里面可以转换,但是转换过后有些指令可能会出错,建议程序原模原样在3U类型里面重新写一遍
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/2 17:12:26
不能正常用,还要看具体什么现象,FX2N和FX3U硬件接线也有一些区别的,FX3U有个S/S端子要接线的。
87428
ZCMY 版主
文章数:47868
年度积分:635
历史总积分:87428
发表于:2019/1/2 17:38:08
硬件上输入接线不一样的,另外指令也有不一样的地方;
46182
YXBK 版主
文章数:21301
年度积分:1110
历史总积分:46182
发表于:2019/1/2 17:59:21
具体怎样的不能使用,是不是某些寄存器的数据没设定好。
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2019/1/2 19:41:42
回复 #1楼 阿达达
我说反了,是把3u的程序转换成2n的
现在的问题是通讯只有发送没有接收。
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2019/1/2 19:42:10
回复 #3楼 ZCMY
我说反了,是把3u的程序转换成2n的
现在的问题是通讯只有发送没有接收。
接线没问题
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2019/1/2 19:42:33
回复 #2楼 fumz78
我说反了,是把3u的程序转换成2n的
现在的问题是通讯只有发送没有接收。
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2019/1/2 19:43:10
回复 #4楼 YXBK
我说反了,是把3u的程序转换成2n的
现在的问题是通讯只有发送没有接收。
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2019/1/2 19:46:47
这是plc连机监控图和使用串口工具测出来的数据,只有发送请求,接收就乱码了。
