回帖:9个,阅读:4073次 [上一页] [1] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2019/1/1 7:53:41
为了省一个两线制的磁性开关,新电柜与旧电柜的开关电源输出共0。一个磁性开关给两个以上PLC提供0v输入信号.这样是否可行??
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/1 8:57:07
应该可以
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/1 9:45:18
这个完全可以!
有联系的2个系统,要么继电器隔离,要么电源共地(欧洲共24V)
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2019/1/1 13:13:45
是因安装位置还是其他原因,而“省一个两线制的磁性开关”?
两个开关电源输出共0,原则上没有问题;一个磁性开关给两个以上PLC提供0V输入信号,则是不是对应两个输入点是相连的,有否必要电源隔离。
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2019/1/1 13:45:01
不建议,机台有CCD或检测设备,对直流电源挑剔的很
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2019/1/1 13:50:36
回复 #3楼 qlin
说是为了省钱。
旧设备改造,原电源和后面加的柜子里的电源共0V。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2019/1/1 13:51:07
以下是引用1143158441在2019/1/1 13:45:01的发言:
没有CCD的。
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2019/1/1 14:08:58
如果没有对产生干扰的信号源,可以两个柜子并在一起,如果干扰的话,分开
此帖发自论坛手机版
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2019/1/1 16:36:32
一个磁性开关价格能高到哪去?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2019/1/1 17:06:21
以下是引用ZCMY在2019/1/1 16:36:32的发言:
一个磁性开关价格能高到哪去?
不知道的可以忽悠老板啊!说这样省了多少节约了多少?
