变频器论坛
变频器论坛
2018年的最后一天发一贴,无人机动力测试传动控制系统
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/31 21:08:53
这是客户要求的,测试无人直升机动力的装置,制作的好高。怕不稳当。但实际测试,还可以。期待调试后的实际效果了。现在无人机行业很热。
[此贴子已经被作者于2018/12/31 21:30:29编辑过]
倍福在美国“硅谷”设立技术中心
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/31 21:28:04
自己做沙发,这是一个立式的动力测试系统,被测动力的输出轴是垂直向上的,所以测试系统的加载装置垂直轴向下。中间有一个扭矩测试传感器。这样的装置结构,专门是针对动力设备输出轴向上的台架性能测试与实验。用来评价该动力设备的动力性能和续航能力(连续工作的指标),还有经济性能等。
[此贴子已经被作者于2018/12/31 21:30:06编辑过]
明智之选 | 图尔克分布式安全技术
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/12/31 21:40:02
无人机应用已较多,行业也热了;
实际测试可以,说明设计制作合理。
此帖发自论坛手机版
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/1 9:52:09
嗯,这类的动力测试,接触的时间不长,还有待应用中总结经验,做的更好。
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2019/1/1 9:54:18
我就看到那个电阻箱,实在壮观
TwinCAT Chat 助力在自动化环境中集成 LLM
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/1 9:59:19
嘻嘻,那个电阻箱是做别的实验用的。单位的电网容量不够,所以,在实验过程中如果大容量发电状态,采用一部分回馈电网,一部分电阻能耗制动。这是单位的环境条件限制的。没办法。
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2019/1/1 10:17:41
很大的厂子吗
台达运动控制卡在电子行业上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/2 14:18:28
回复 #6楼 zq3076
单位的面积不大,是一个大专院校研究所。电网容量600kVA左右。所以分配给我们这个支路的电流容量有限了。
红外热像仪“入驻”伦敦眼
YXBK
作者的所有帖子(21963)
发表于:2019/1/3 16:22:20
电机后面还有个风扇散热吧,用的是变频电机?
图尔克|爆炸危险区域1区中软管连接的识别
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/4 10:21:22
回复 #8楼 YXBK
是的。电机作为加载装置,电机与被测的驱动动力之间有一个扭矩轴传感器,所以这个动力测控系统是变频器控制的,需要闭环转矩控制。加载的电机必须要他冷。
感觉这个系统的机械结构设计的不是很巧妙,又高又笨的。看着不太顺眼都。据说这是客户要求的。所以,我也只能是如此妄加评论了。哈哈
高速、开放式控制技术打造支持物联网技术的高效冲压生产线
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
655.2898
