三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1386 [上一页] [1] [2] [下一页]
量程计算问题
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2018/12/30 4:57:18
采一个传感器的值,用FX2N-2AD进行转换。传感器是4-20mA,0-100K Mpa,机器允许的最大可调压力为63KMPa  ,请问编程时计算系数用100还是63呢?
4000-400/100   还是4000-400/63呢?
limassol
文章数:759
年度积分:461
历史总积分:13716
发表于:2018/12/30 8:13:00
量程计算用100,
13501
逍遥的久鸣
文章数:4840
年度积分:501
历史总积分:13501
发表于:2018/12/30 12:54:49
采用100量程换算,这样的出结果准确点,万一压力超出63页可以看得到!如果你用63的话,计算特别麻烦!不合理
24426
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:206
历史总积分:24426
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/12/31 16:24:18
按传感器计量,所有传感器计量均按传感器最大值计。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/31 23:53:13
这个可以自已在直角坐标系中根据(4、0)、(20、100),这两个点划出一个斜线,根据这个斜线计算数值。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/1 8:59:34
肯定要4-0,20-100
程序中限制max63输出
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/1 9:46:19
以变送器最大量程标定啊
46178
YXBK 版主
文章数:21300
年度积分:1106
历史总积分:46178
发表于:2019/1/2 8:01:32
以下是引用wajjan2018/12/30 4:57:18的发言:
为什么要减400,FX2N-2AD的电流输入就是4-20MA呀,直接4000/100就可以了,AD值到2520时就表示压力为63KMPA.
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2019/1/2 13:45:43
4~20MA对应0~4000对应0-100K;
那么63K对应的数字量大约就是2520;
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/1/3 12:28:15
以下是引用YXBK2019/1/2 8:01:32的发言:
因为压力为零的时候,传感器采值到寄存器的值时400。
234.0015
