变频器维修
回帖:9个,阅读:1778次 [上一页] [1] [下一页]
1516
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1516
发表于:2018/12/29 13:53:50
伦茨E94系列变频器报警欠压,测量之后发现变频器内部保险烧掉,IGBT模块的U、V两相烧了,这两路驱动电路的光耦、稳压管、二极管、电阻等元器件烧了一些,模块和烧掉的元器件全都换上新的。在公司没法测试,就到客户现场装机测试,低速测试的时候正常,跑了半个来小时,开到高速准备生产,一开到高速上,马上又报警欠压,还是跟之前一样,又是U、V两相烧了,请大神们帮忙分析一下有可能是什么原因,谢谢!
[此贴子已经被作者于2018/12/29 13:57:40编辑过]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/12/29 14:42:28
跟公司没关系,你从其它变频器借6路驱动信号给伦茨试机,排除了驱动那就是驱动信号了吧?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/29 14:48:55
驱动信号一定要通过示波器检测,才可以上机,你这是六跌信号存在问题。用示波器检查吧。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/31 22:00:20
什么叫在公司没法测试,难道你没有直流电源吗【530v左右】,难道你没有单独测量线路板吗,线路板什么地方 什么元器件坏了,换完元器件后,是否测量驱动电压与波形,正常吗?正常后,才能再装到变频器上,ICBT是换的新的吗 是正品吗,恢复变频器后,空载试机【不接电机】了吗?三相输出电压正常吗?三相输出电压正常才能接电机及负载,观察升速 运行 及降速情况,正常后才算修复。你第一步没有做全面,存有隐患不可确定,第二步,轻载及带载实验,你检测电机了吗,电机或电机线有问题吗?机械部分及负载有问题吗?。。。
[此贴子已经被作者于2018/12/31 22:03:46编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/1 10:05:14
IGBT模块说烧了,没别的原因,就是热过载了。但为什么会热过载?这就有很多可能的原因了。需要一个一个的排除,只要找到故障点,即可彻底解决掉。
657
专修变频
文章数:5
历史总积分:657
发表于:2019/9/29 9:39:23
回复 #3楼 gku0223KKXxJ
看你酸不拉几的话,你也就国产机子能搞搞
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/9/29 18:35:29
驱动电路没有修好,还是仔细检查吧。国产机与进口机的驱动电路大同小异,没有三篇文章。不知你国产机会修几种品牌?您给讲一讲,ABB变频器的维修思路?
3169
273829470
文章数:78
年度积分:484
历史总积分:3169
发表于:2019/9/30 11:19:57
路过学习一下
3004
471813652
文章数:47
年度积分:104
历史总积分:3004
发表于:2019/10/10 14:08:38
伦茨E94系列需用软件设置成开环,安全模块,存储模块必须安装才能单机测试!
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
发表于:2019/10/14 16:54:16
回复 #8楼 471813652
是的,还要看版本。高功率版本设置成开环同样要插上解析器,否则一样转不起来。但模拟测试(带灯泡)完全可以。对于烧了功率模块的重点是两个部分:1.驱动电路。2.电流检测电路。楼主的轻载正常,重载故障重现,个人觉得应该着重查电流电路,动态不知是否平衡,可以再桌面上给电流检测电路做个动态测试。
93.6006
