回帖:8个,阅读:1432次 [上一页] [1] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2018/12/29 9:52:43
因为土壤条件不好,接地体选择铜板带代替铁板,这样效果真的好吗?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2018/12/29 13:23:57
所述土壤条件不好,是指土壤电阻率太高吧;看能不能采取适合的降阻措施,可先查看相关的标准看有无这方面的叙述。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/29 17:21:54
说句文雅的:除了腐蚀性较强地界采用铜材(建议用黄铜板材而不建议紫铜板材,黄铜板材防腐效果更好)耐腐蚀性较好之外,剩下就是昂贵的成本(如果施工是按照原材料成本比例计算的,那个我也肯定选用贵材料,例如我们给通用汽车公司换线缆就是收45%的线缆材料成本的45%做施工费,所以我们换拖链电缆都是用机器人专用电缆替换的,那样我们总利润最高)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/29 21:56:02
现在,做标准地线,都不用金属版材了吧?我们这都是三角型铁管,角铁,拐角点焊接两米长的铁管埋入地下。然后测接地电阻。符合要求即可。三角形的边长好像有规定。
[此贴子已经被作者于2018/12/29 21:58:40编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/12/29 22:12:00
有加盐降阻的……
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/12/30 14:06:58
效果好还是铜棒
地下含水高的金属铁也可以
上次我们公司做静电接地是采用的铜棒+降阻剂
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2018/12/30 23:56:48
若是指土壤腐蚀性,则亦需视具体情况采取措施。
如果是新工程,设计方面会有所考虑;施工前,亦应当会了解土壤电阻率等情况。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/31 21:12:58
如果是台湾公司,接地体大多数都是10mm厚度、1米*2米的铜板,大陆公司都是角铁和扁钢
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/2 13:52:44
没有必要吧,地线一般都是铁管或者扁钢,土壤不好可以挖一点,然后加盐水水泥,降低电阻,关键看接地电阻,
工作接地电阻的规范值有:
1、低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。
2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。
3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
[此贴子已经被作者于2019/1/2 13:54:18编辑过]
93.745
