变频器维修
回帖:2个,阅读:8954次 [上一页] [1] [下一页]
1628
1148068952
文章数:22
历史总积分:1628
发表于:2018/12/27 19:26:07
天正TVFE9的变频器。直流母线显示电压值与实测电压值基本上一模一样,电压检测是取自开关变压器绕组的
此帖发自论坛手机版
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/12/28 15:11:52
  请观察一下报OU3时设备是否出现了惯性运动现象,如果真出现了惯性运动现象,而且使用了制动电阻,请检查制动回路是否有故障。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/29 18:58:59
如果是运行中不定时报过压【不是升速过程中 不是减速过程中】,两种可能:一.中回路滤波 储能电解电容质量降低 特性变差 性能不稳定 容量降低 绝缘变差 漏电。。。二.电压检测电路及保护电路异常。三。设备卡组 有冲击负载 不同步。。。四.电网电压不稳定。五.电机故障。
609.4706
