机电一体化
回帖:1个,阅读:8899次 [上一页] [1] [下一页]
1858
matlac
文章数:153
年度积分:77
历史总积分:1858
发表于:2018/12/27 15:59:33
我现在现在在做一台小设备,用一个伺服电机,带动一个工作台左右移动,工作台大概在30公斤左右,用两根20mm宽直线导轨,支撑并导正,工作行程在500mm,
直线行走的重复精度要求在0.02左右:(用如下两种方案来带动工作台运动)
a,伺服电机+联轴器+滚珠丝杆副,,,,来实现工作台的重复运动
b,伺服电机+同步带,来带动
对于我现在的使用场合,他们的优缺点是什么?都能满足吗?
如果使用同步带,,比如说,在两个皮带轮的制造误差(按齿数相同Z1=Z2),会不会导致在控制上,不能准确的控制它的位移,也就是说,两个带轮的转速存在很小的误差。
发给伺服电机的脉冲,所产生的转速,,,和丝杆所转的,转速不同。。
精彩回答赏析:
同步带结构,包括带和两个带轮,经过理论计算,其动力学性能大致等同于相同尺寸的一个齿轮副,传动环节复杂了,由于更接近电机轴,所以等效惯量也就更大一些。但对整个系统的动态性能影响是很有限的,主要原因是,目前交流伺服驱动器的控制系统功能已经非常强大,对于0.02这样的中低定位要求,完全可以应付这些影响,当然,这个结论是建立在静态性能符合要求的前提下。举个例子,一些大型闭环控制的龙门加工中心上,大量使用同步带结构,而这些设备的定位精度要求都在0.01以下.
具体设计时,重要考虑机械结构布置情况。
任何一种传动装置都会存在速度误差,即使最精密的齿轮副,由于齿面啮合时接触刚度是在随时变化的,所以造成速度变化,同时负载的变化也会加剧这种情况。这时控制系统的速度调节器就会起作用,速度的实时反馈和控制,不断调整输入以保证输出速度保持在一个可控的精度范围内。
在机械系统设计时不必过分考虑这些东西,除非负载情况非常特殊或者变化很大,比如注塑机,油田的钻井机械等,再或者是精度要求非常高,比如PCB板钻孔机床,这时呢,就需要你给出准确的机械部分数学模型和特性数据,为控制系统的精确计算作为基础。
而对于你这个0.02,上面的过程大可以省略,几乎所有的驱动器都能满足要求.
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/12/27 19:46:41
 两种结构我都用过,滚珠丝杠肯定更方便一点,就是成本稍微高了点,而且可以直连在伺服电机上
 如果用同步带的话惯量比较大,如果电机选的不对会使锯台左右震荡无法停机直到过负荷,需要加减速电机,这样就需要机械部分设计时预留出减速机的位置,而且在编程时需要考虑速比
31.2002
