德嘉工控
回帖:6个,阅读:2093 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2018/12/27 14:08:40
         工程中有很多这种情况:在一个局域网内有很多西门子S7-200PLC,想要通过上位机WinCC来监控画面,这样就得需要指定的以太网模块。由于西门子本身也有这种以太网模块,如CP243-1,可是用过西门子以太网模块的都知道,其一价格是很昂贵的,其二是配置这个以太网模块是非常麻烦的,如果要想连接WinCC,还得通过OPC的方式,这种方式很不稳定,而且还需要前期做大量的工作,国内很多工程都不喜欢用这种方式。
         为了达到客户的使用需求,我们研发了一种以太网模块CP243u,这种模块是通过PPI口来转化成网口的,(当然我们也有和CP243-1接线方式一样的以太网模块)其最大的优点是它可以直连WinCC,不需要通过OPC方式来进行通讯,即在WinCC里直接建立TCPIP驱动即可与S7-200通讯,而且这种以太网模块可以连接4台上位机(包括国内外知名工业触摸屏,如西门子smart line精彩系列触摸屏、昆仑通态、歩科、维纶触摸屏等),而且其价格还非常合理,被众多客户所青睐!
29155
guanyumou 版主
文章数:10723
年度积分:236
历史总积分:29155
2017国庆活动(二)
发表于:2018/12/27 17:18:58
不过有一点,S7-200慢慢被200 Smart替代了啊!200 Smart自带有网口的!现在好多新出的PLC都自带以太网口了!如三菱FX5U、西门子200 Smart、欧姆龙CP1H-EX、松下FP0H......
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/12/27 18:08:29
回复 #1楼 guanyumou
工业产品趋势是这样的,工业以太网会整合现有的所有接口。但是由于现有状况限制或者成本考虑,这款产品还有不少市场的。 我还想问一下楼主,有没有取代343或443的产品啊
646
dl-winbest
文章数:10
历史总积分:646
发表于:2018/12/28 16:43:07
以下是引用刘刚VtDoERSp2018/12/27 18:08:29的发言:
我们有S7-300的以太网转换器,在以太网与上位机通讯的功能上是可以替代CP343-1的。
400的产品由于可提供测试的400CPU型号有限,无法完成全部类型的400CPU的测试,所以如果想用在400上需要客户自行测试。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/12/29 19:03:39
回复 #3楼 dl-winbest
能给个链接或者网址吗
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
