变频器维修
回帖:14个,阅读:2268次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/12/27 12:12:11
那位老师出来谈谈热风拆焊台的热风如何使用,一直以来都用烙铁,生怕吧板吹起泡,还有怕把器件热坏了,火候怎么掌控。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/27 12:57:17
不同的风枪温度不一样,主要看温度探头安装的位置。可以由低到高慢慢试
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/12/27 13:17:29
不都是带温度调节的?
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2018/12/28 4:55:18
这个可以拿废电路板练手,熟练了以后就可以运用自如了。
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/12/28 12:31:17
基本上,吹下来的芯片,不管好坏都不能再用了。
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/12/29 13:59:02
焊锡熔点200度左右,这个温度IC芯片不会坏吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/29 17:24:07
这个,我在80年代烙铁很难买,有时用打火机拆零件(大部分时间用火烙铁拆,就是一个大铁块烧红),比你们用热风枪,要求技术更高
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/12/29 18:14:26
以下是引用lf2039952在2018/12/29 13:59:02的发言:
一般芯片焊接都是要求260度 10秒
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/12/29 21:21:47
选择好风枪嘴,部分只有一个嘴就不用管,调好温度(一般250),一手拿枪,一手拿镊子,很快就拆下来了,不熟的先找几块电脑主板和硬盘主板练习一下就好
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/12/31 9:25:13
正想淘个二手的便宜热风枪练练手!
3762.3849
