回帖:7个,阅读:1335次 [上一页] [1] [下一页]
408
RoyceQQ3B
文章数:1
历史总积分:408
发表于:2018/12/26 9:39:12
泳池电加热总空开100A、电加热设备最大输出电流为63A、但是现在只要启动泳池电加热、总空开就跳闸、这个怎么处理?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/12/26 10:11:43
漏电了或接地,排查加热器
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/12/26 11:35:21
赶快检查加热管,危险。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2018/12/26 11:56:09
漏电了,这个千万要认真哈
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/12/26 12:57:06
楼主有持证作业吗?
这个要认真检查下电加热器,总空开带漏电的还是?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/12/26 13:33:39
反正就是开关线路和加热器三个问题
一级一级的检测吧!
泳池的不能大意!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2018/12/27 13:44:11
泳池是个安全要求较高的场所,可以了解一下其电气安全要求、安全措施等。
另,不知是先加热、后使用,还是使用过程中、仍加热。
按常规来说,出现接地(漏电)故障,可以检查器件、线路的绝缘情况;出现短路故障,可以检查相关部位的电阻、绝缘等。
具体需根据现场情况处理;安全第一。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/12/27 23:46:44
你装的是漏电还是空开,先分析是漏电动作,还是漏电后电流过大跳闸。还有就是空开装的位置散热问题也容易引起跳闸
1142.4447
