工控论坛
回帖:17个,阅读:4196次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3812
产品体验 版主
文章数:506
年度积分:174
历史总积分:3812
发表于:2018/12/25 10:27:13
和接地一样
绝缘测试是电气工程师的入门技术
定期对设备的绝缘进行检查
可以提前发现潜在问题,防止损坏停机
是一项非常有效的维护手段
但在绝缘测试中
有两个问题经常被忽略
第一就是绝缘电阻与环境的关系
绝缘电阻与环境的关系:
绝缘电阻易受过载、发热、振动、温度、油污、湿气等因素的共同作用而导致电阻下降,绝缘状况变差。
例如,温度变化会极大地影响绝缘电阻值。当温度每高出基准线10 °C时,电阻值便会减半。反之,当温度每低于基准线 10 °C 时,电阻值便会加倍。
我们经常接触的伙伴——电机
因为常常工作在严苛的环境中
因而更容易受到影响
如果每次测试的环境温度湿度都不一样,获得的数据就没什么参考价值啊
确实是这样,想要在现场保证每次测试环境相同,基本上实现不了。
但是工程师的智慧是无穷无尽滴~
如果通过测量一段时间内绝缘电阻的比值来判断设备的绝缘变化,就不受环境因素影响了。这也是每次需要测试极化指数(PI)和介质吸收比(DAR)的原因。
极化指数和介质吸收比测试都是将两个时间-电阻读数之间的比值进行比较:该比值越高,绝缘越好。通过在相同条件下获取两个读数的比值,就可以抵消温度和湿度的影响。
可在新设备上进行极化指数测试以建立基准值,然后定期测试以预测设备何时开始出现故障。如果该指数随时间下降,则说明绝缘性能降低。
第二个工程师经常忽略的问题
是微小绝缘损坏的判断
测试之前不清楚设备的绝缘是否损坏就打压,心里没底。
万一本来只有一点小破损,可是直接打几百伏上去,设备就击穿报废了!
所以斜坡测试是非常必要的!
发现绝缘不良,可以及时止损
斜坡电压测试是随时间施加一个不断增加的电压(电压通常以五个一分钟时间增量来完成)。在此情况下,我们并不希望电阻上升;良好的绝缘应该保持其电阻读数不变。不良绝缘的电阻会降低,甚至可能被击穿。
一个经验规则是:电阻度数一旦偏离25%,就说明绝缘不良,需要停止加压。
总的来看
这两个问题都有相应的解决办法
极化指数测试适合查找湿气和污染问题
斜坡电压测试适合发现实际损坏问题
而福禄克的1550C
恰恰包含了这两个功能
内置的测试程序
不仅能帮你省下大把时间
还能提供重要的诊断和预测性维护信息
Fluke 1550C高压绝缘测试仪
宽广量程,高压也安全
· 5000V测试电压
· PI/DAR一键测试
· 电压击穿检测
· 定时&斜坡测试
· 自动记录和储存
                                                      Fluke 1550C
                                                全能,可靠的绝缘测试帮手
                                                 看到最后的有彩蛋——
绝缘测试技巧
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2018/12/26 9:02:21
这波操作可以有、话说这个1550C我们用过,确实功能强大啊且使用简单啊。BUT,价格也是不菲
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2018/12/26 12:48:55
确实,绝缘电阻的测试,与环境因素有关;也可能,与被测体表面的状态情况有关。
20835
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:864
历史总积分:20835
发表于:2018/12/28 0:23:46
南方春天天气潮湿测试绝缘电阻通常都偏低。
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2018/12/30 14:00:46
以前工作的地方有四台这个型号的。。。确实好用
2001
windstone
文章数:64
历史总积分:2001
发表于:2019/1/4 8:43:45
福禄克的仪表确实牛。
9884
zhaocj0219
文章数:56
年度积分:905
历史总积分:9884
发表于:2019/1/6 11:08:54
绝缘电阻与环境的关系。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/1/8 20:56:40
这篇文章写的不错,赞一个。
9772
changmike
文章数:993
年度积分:899
历史总积分:9772
发表于:2019/1/11 11:32:07
现场测试为了赶时间经常都是不准的测试结果。
18503
hgxmm123
文章数:3427
年度积分:1279
历史总积分:18503
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/1/15 12:23:04
确实好用。
813.8075
