三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:5142 [上一页] [1] [2] [下一页]
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2018/12/24 18:17:21
三菱FX3UC-64MT/D,我希望PLC发1000或者2000个脉冲电机走一圈,这个怎么弄?怎么和Q系列的不一样啊?是在works2或者developer软件里设置吗?怎么设置啊?谢谢!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/24 19:20:29
FX主机定位没这个设置,每转脉冲数在伺服那边设置好就可以了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2018/12/24 20:09:32
回复 #1楼 fumz78
谢谢
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2018/12/24 21:30:03
在驱动器上设电子齿轮比,FX的PLC上只能设脉冲频率及数量;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/24 23:00:52
楼主用惯了Q\R系列再来玩FX的确不习惯,谁叫FX是小型机呢??
不过FX3GA-60MT价格才1300左右,带3轴简易定位、高速计数等等,如果是Q系列,哪怕是Q00UJ+定位3轴+高速计数,还有60点输出入,你轻轻松松就是一万好几啊
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2018/12/25 7:14:04
通过特殊寄存器,什么加速时间,回原点速度,加减速时间,一转多少脉冲,楼主可以设置伺服方的
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
1052
小渔儿
文章数:19
历史总积分:1052
发表于:2018/12/25 7:27:30
据我所知,PLC的脉冲指令只负责频率和脉冲数量,想要实现多少个脉冲一转,楼主可以参考电子齿轮比,
此帖发自论坛手机版
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/25 8:40:48
楼主可能问的是FX在定位方面不能直接用工程量,这个就需要你自已写点程序去换算了,FX系列的PLC的定位都是用脉冲为单位的,你要直接使用工程量如长度、角度等这些单位,就要自已写点程序换算了。
简单计算公式:
输出脉冲=定位数据(工程量)*单位脉冲(电机每转脉冲数)/单位工程量(电机每转移动的工程量)
脉冲频率=目标速度*单位脉冲/单位工程量
工程量=脉冲数*单位工程量/单位脉冲
[此贴子已经被作者于2018/12/25 8:41:02编辑过]
13680
蛇会大学
文章数:4930
年度积分:357
历史总积分:13680
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/26 22:50:50
Q系列是怎样弄的?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/27 8:28:28
以下是引用蛇会大学2018/12/26 22:50:50的发言:
Q系列是怎样弄的?
Q系列需要定位模块,模块有多种,每种模块都有对应的模块参数,参数里有设置。
