变频器论坛
回帖:7个,阅读:1149次 [上一页] [1] [下一页]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2018/12/24 12:12:17
WXD5zt40L7ad
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2018/12/24 12:13:46
各位大哥请教个问题,向这种变频电机铭牌频率和转速不固定,变频器参数转速输多少?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/24 13:39:48
电机按照八极电机看待就好了。
1941
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1941
发表于:2018/12/24 13:45:52
你这台电机是8极电机,在变频器上要设置8极,电机功率与电流
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2018/12/24 16:25:50
我公司大部分用的是2级电机。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/12/24 21:34:09
100HZ对应1450P/R,那就是8极的;如果变频器参数有电机极数设下就可以了;
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2018/12/24 21:43:37
如果是国产变频器,并且采用V/F运行模式,可以忽略电机参数输入,仅需输入保护电流的数值即可。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/26 14:47:58
这个电机铭牌数据,缺乏两个重要的参数,一个是电机的额定功率因数,一个是电机额定滑差。这两个参数都与电机等效模型有关。所以,想做比较精准的控制,就麻烦了。总不能自己随便瞎编一个吧?
当然,稀里糊涂的,马马虎虎的控制,也无所谓了。
6428.0067
