台达论坛
回帖:11个,阅读:6017次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ISPSoft梯形图请教~
1010
sub0225
文章数:4
历史总积分:1010
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/24 8:43:04
怎么实现图片功能,希望给予帮助~
1010
sub0225
文章数:4
历史总积分:1010
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/24 8:43:30
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
品牌积分(台达):32
发表于:2018/12/24 12:25:19
可是可以 只是不知道怎么去表达 操作表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/25 9:16:17
昨试了一下(3.05),好像只能重新编制M2、M3,没有找到直接修改的方法:新增M2并到M0、M3并到M1后,再删去原M2、M3。
或者,另编制一个 如1楼右图的M0~M3区块,再剪切到左图的相应部位(取代,先选择被取代的区块,鼠标置于所选择区块的末一行)。
不知还有不有简便的方法。
[此贴子已经被作者于2018/12/25 9:18:31编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/25 11:51:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/25 11:52:25
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/25 11:59:15
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/25 15:18:13
切换到指令表模式,输入如上指令,那个竖线自已就有了,怎么不符合规定
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
品牌积分(台达):49
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/25 15:27:17
以下是引用xlian在2018/12/25 15:18:13的发言:
请告诉我ISPSoft软件如何切换到指令表?
如果可以切换,那么我将恢复你的帖子并进行加分补偿,同时回帖向删除你的帖子表示歉意,否则,我将继续删除你的帖子,并增加扣分的力度。
Good Luck~
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/25 16:04:51
不好意思,确实不能使用ORB或者ANB指令,
可以新增一个区段
点击空白处输入指令
LD M0
指针移到刚刚输入的节点继续输入
OR M2
指针到第一个节点输入
LD  M1
指针移到刚刚输入的切点再输入
OR M3,中间竖线就有了
139.0063
