回帖:16个,阅读:26666次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2018/12/23 12:40:44
搞不清楚DOG信号、原点信号、零点信号和Z相信号?请问DOG信号是不是原点信号啊?零点信号是不是Z相信号啊?
[此贴子已经被jint于2018/12/28 11:06:38编辑过]
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2018/12/23 12:54:36
DOG是原点检测 也是慢速寻找原点。也有的PLC DOG只是慢速 另一个感应才是原点。松下就有这样的用法。大都PLC DOG的上升  下降 作为原点
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/23 13:08:39
DOG信号是近点狗信号,碰到此信号开始从快速向爬行速度转换。
零点信号可以接来自伺服的Z向信号。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2018/12/23 18:52:47
回复 #1楼 twtynijj
谢谢
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2018/12/23 18:54:11
回复 #2楼 fumz78
这个近点狗信号是不用接任何传感器的对吧
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/23 19:07:34
DOG就是近原点信号,根据具体要求决定用不用
我做的程序就没用DOG信号,只用原点就可以
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/23 19:41:38
DOG信号是伺服电机驱动器找寻设定原点的依据!一般设定是离开或者碰到DOG信号多少脉冲(或者距离,实际也就是脉冲)为到达原点,我一般设定碰到1mm左右是原点,?原点还可以做定位辅助检测
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2018/12/23 20:01:37
回复 #6楼 高雅的雅
我可以这么理解吗?:近点狗信号是一个虚拟的信号,不用接实际的传感器,该信号在原点感应器之前1mm处,回原的时候先碰到该信号才到原点信号对吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/23 21:03:40
以下是引用hr5878在2018/12/23 20:01:37的发言:
不是虚拟的,是要实际接线,外接信号。三菱对应定位的手册中,关于回原点有列出时序图,里面有列出各个信号的通断情况。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/12/23 22:27:53
以下是引用hr5878在2018/12/23 18:54:11的发言:
这个近点狗信号是不用接任何传感器的对吧
也有用传感器的DOG
1328.2203
