回帖:8个,阅读:923次 [上一页] [1] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2018/12/22 21:40:42
由于水箱中有金属颗粒,水位最高只有25CM左右,在淘宝找了半天硬是没找到合适的
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/12/23 7:28:40
小小浮球式的应该可以。只检测液位低还是?
1644
2911214053
文章数:23
历史总积分:1644
发表于:2018/12/23 7:37:32
用鸭嘴液位开关
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/23 10:58:39
图省事直接买那种投入式液位开关,如果液体导电用电极检测的液位开关
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2018/12/23 17:02:29
电极吧,丢两根电线进去就好了
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/12/23 17:27:15
原设备添加新的控制部件进去,必须有安全性能的考虑的,越简单越好。就算是自动上料的那种,你机床总得有人巡逻查看运行状态的吧,水箱搞个透明显眼的水位观测部件,人工检查吧。表情
874
287291934
文章数:30
历史总积分:874
发表于:2018/12/25 21:17:05
楼主只检测水位市场上的还是比较多的,有不用电机械的,用电带显示屏的,要用水位控制的液位计就可以
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/12/26 8:36:45
简单就是一个透明的管子安装人为检查
要做电控就是普通的浮球式(只能高中低三挡
要是没有泡沫的话可以采用超声波的
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/12/27 8:44:33
磁浮球开关,水里的金属颗粒对开关无影响。
5203.2086
