回帖:32个,阅读:2469次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/12/27 18:35:01
#30楼
以下是引用yutianhe95在2018/12/25 8:18:47的发言:
以下是引用yutianhe95在2018/12/25 8:08:47的发言:
以下是引用华新大个子在2018/12/24 18:31:58的发言:
上次电机扫膛是什么原因?
一台800KW电机,轴承坏了。现场试运行,监督人也不知道有没仔细看,看记录绕组温度有略微升高,但最高也就60度左右,轴承50不到。电流是一瞬间直接几千安,扫膛导致绕组短路烧毁。
就是这台电机,额定60A,试运行时不到20A,事故后看综保记录电流最大30A有,但没超过额定。
可以把保护装置的电流整定在20A,超过20A就报警,至于是否要动作停机可设置报警时长或其它参数。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/12/28 8:29:27
#31楼
以下是引用想想看在2018/12/27 18:35:01的发言:
上次电机扫膛是什么原因?
后期再次运行也只能这样,根据实际工况确定保护动作参数,但只能在起动柜上设定过流动作参数,高开柜的综保设置密码那边是不让动的,密码只有供电局才有。
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2018/12/28 11:35:05
#32楼
回复 #31楼 yutianhe95
如果简单的报警,可以试试宇电的AI6011仪表,可以设置电流,超过设定值后给出报警信号,至于信号怎么用,那就看具体情况了。这个投入比较小
78.1301
