机电一体化
回帖:9个,阅读:1094次 [上一页] [1] [下一页]
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2018/12/21 11:47:20
我公司有一台旧的铅渣皮带输送机,输送皮带机长23米  角度18度,电机约15KW工频运行,皮带是橡胶的,托辊使用的滚筒型(一套三个),载荷跟斗车加料速度有关,一般为二十吨左右,有时候更少,匀速送料不均匀。因新增加一台燃烧炉与旧燃烧炉共用加料,使得愿输送线不得不移位改造.根据现场测量数据,能否改成24度角度,长18米。由于我没做过机械设计,载荷是否可行?请教各位大师?
[此贴子已经被作者于2018/12/24 15:37:19编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/21 12:47:38
你没有说载荷(就是你的皮带最大输送量,那个才是关键)、还有皮带性质(金属板链带、橡胶带等等,托辊性质),这个就这样一句话谁知道
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2018/12/21 13:55:19
回复 #1楼 高雅的雅
14103
limassol
文章数:768
年度积分:848
历史总积分:14103
发表于:2018/12/21 13:57:03
还要有皮带速度
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/21 17:07:00
高度抬升从18°到24°,负载向量增大到原来的1.32倍左右,如果原来设计裕量较大的话应该直接抬升就可以使用,那个20T不知道是一小时还是一个班送料量,皮带运行速度、皮带本身质量都是未知,只能告诉你这样了
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/12/21 21:34:30
如果原来的负载已经满载的话,改大了角度就的增大电机的功率,或则牺牲运行速度改变传动比,
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2018/12/22 6:54:23
从18度改到24度,还要考虑物料上升自锁能力,别上料时皮带转,物料下滚
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2018/12/24 15:38:22
以下是引用goldage在2018/12/21 21:34:30的发言:
负载没有满荷的。电机工频运行
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2018/12/24 15:40:01
以下是引用高雅的雅在2018/12/21 17:07:00的发言:
20T为2小时左右,电机工频运行
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2018/12/24 15:40:31
以下是引用329345277在2018/12/22 6:54:23的发言:
物料滚动几率很小
