菲力尔FLIR论坛
回帖:1个,阅读:2484次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2018/12/21 10:23:11
在寒冷的冬天
地暖是无数家庭取暖的根本途径
但地暖的泄露却是一件十分令人头疼的事情
现有地暖管道大多采用破坏性检测方法
不仅检测难度大
而且还破坏地砖,提高了检测成本
所以
地暖漏水的检测
一直得不到有效地解决
这种局面对暖通工程师来说是极大的挑战
而红外热像仪的出现
改变了这一现状
石家庄xxx公司是专业从事室内和外管网漏水检测与维修的,快速定位漏水点一直是暖通行业的疑难杂症。而通过FLIR C2红外热像仪,该公司可以准确的检测出室内管网,如地暖管、自来水管、热水管的位置分布和走向,并且能精准定位管道漏水的位置。
那么,
究竟该如何应用FLIR C2红外热像仪
检测地暖的漏水部位呢?
正确的步骤如下
1.关闭水路主阀门,之后分别对每个地暖环路依次进行打压试验,找出漏点所在的环路。
2.加热经过打压试验初步判断存在漏点的一路盘管。尽量提高热源温度,以保证盘管迅速升温。
3.加热的10-20分钟后,使用FLIR C2红外热像仪观察红外视角下整个盘管的走向,寻找异常发热点。
4.地暖漏水常存在两个现象:
漏水部位管道模糊扩散,存非线状,在红外图片中呈现一团热量;
漏水位置温度较高,在红外图片中呈现白亮色。
FLIR C2红外热像仪
赵工是一名暖通工程师
来自石家庄xxx公司
通过这种办法
已经积累了大量的检测漏水成功案例
可以说是屡试不爽
案例一
2018年4月底,石家庄市行唐县解家庄地暖漏水,新房装修刚刚贴完地面瓷砖后做电压试验,突然发现一路盘管出现泄压,使用FLIR C2红外热像仪精准定位漏水点。
视频由两部分组成:前半部分是暖通工程师使用FLIR C2红外热像仪查找的过程,后半部分可见光视频表示漏水点已经找到。
案例二
2018年11月30日,石家庄行唐县马凹村别墅漏水,使用FLIR C2红外热像仪定位漏水点。
地板下地暖管线的热量透过地暖结构层传递至地表面,以地表面作为散热器再向上辐射热量来达到取暖的目的,而FLIR C2红外热像仪通过测量传递至表面的热量进行分析,从而找到管道的漏水部位。如视频中所示,前半部分是暖通工程师使用FLIR C2红外热像仪查找的过程,后半部分可见光视频表示漏水点已经找到。
通过赵工的地暖泄漏检测案例
我们可以看出
FLIR C2红外热像仪
能以红外热图像的形式清楚显示
地暖管道的能量损耗
发现其具体的漏水部位
不仅仅于此
FLIR C2红外热像仪质地轻盈、结构轻薄
适合放入各种工作服的口袋中
工作人员可以随身携带
随时随地的发现问题
可以说是暖通工程师的贴心工具
[此贴子已经被作者于2018/12/21 10:43:43编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2018/12/26 20:51:02
破坏地砖——破坏装修的做法,现在确实不乐意接受;
较准确定位,减少不必要的破坏,明显会受欢迎。
46.8003
