回帖:11个,阅读:2559次 [上一页] [1] [2] [下一页]
523
545598021
文章数:11
历史总积分:523
发表于:2018/12/21 9:08:19
目前在开发一套新系统,用三菱PLC FX3U通过RS485控制7套设备,实现对这7套设备的电流、电压、功率、工作状态的询问和显示,以及对7套设备进行必要的设定。目前已完成PLC控制一套设备的调试工作,工作正常,但发现梯形图步长太大,8000多步,太大的原因是,一套设备内有接近30个小模块,都要询问其电流、电压、功率和工作状态,而且要显示,所以,重复的工作多,而且没有编成子程序(不会)。如果用这PLC控制7套设备,那么程序将会太大,扫描周期非常长,影响系统其它重要工作,想请高手指点一下有何优化方法,或推荐此方面高手。
3分悬赏
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/12/21 9:23:11
可以考虑定时轮询+更改站号和地址的方式
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2018/12/21 16:52:41
30个小模块是什么情况?
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2018/12/21 17:35:50
485对时间来说太慢,要不改查询方式要不改以太
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/22 8:29:14
你先算一下,假如波特率9600,就表示第秒传输9600个bit,一个字节8位+起始位+停止位+校验位就是11位,也就是说每秒可能传输约872个字节,当然这是不包含双方握手以及接收发送响应时间;所以你有两种处理办法一提高通讯波特率,也可以用其它的通讯方式比如三菱变频器可以用CCLink。不管用哪种方式,多机通讯都应该采用轮询的方式,把相同的功能做成子程序,用参数的方式调用。
[此贴子已经被作者于2018/12/22 8:38:16编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/22 8:41:00
如果你对守时性要求高的话,看看你的设备有没有其它通讯方式的可用,如果没有的话你也可以扩展几个通讯模块,每个模块分别与一个或者两个设备通讯
[此贴子已经被作者于2018/12/22 8:41:23编辑过]
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2018/12/22 9:33:39
FX3U用WORKS2分子程序方法:菜单栏-工程-工程类型更改   点确定就更改成简单工程带标签,就可以创建多段程序了
不过这里创建出来的多段程序并不是子程序,只是程序分段调不调用都要扫描的,还需要你自己在分段程序里用MC指令在需要的时候调用。简单工程带标签还可以创建FB,有很多同样功能的小块也可以写成FB直接拖出来调用。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/22 10:34:48
这个你更改了读取地址,相应的转换出来的结果就是另一台,那个你把结果根据读取地址改一下就行了,说白了就是地址对应结果值映射,很简单的啊
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/12/22 13:33:23
用寄存器变址寻址,一套程序就可以,变站的时候,寄存器调用不同站号。
6360
zhengchang
文章数:1821
年度积分:66
历史总积分:6360
发表于:2018/12/22 14:15:15
有些条件不满足就不要执行的程序,用跳转
