变频器维修
回帖:13个,阅读:1972次 [上一页] [1] [2] [下一页]
543
冲飞
文章数:13
历史总积分:543
发表于:2018/12/20 18:00:13
深圳市正玹变频器  11KW带着  7.5KW电动机的  离心机 ,    惯性比较大  加速 和运行正常  只有在减速时频率掉的 很慢  (比如就是频率减0.36HZ 瞬间又涨0.25HZ瞬间又减0.34HZ 一直来回跳) 调节电位器也是如此。  减速时间是 10秒     制动电阻是  60欧 1500W     不接 负载  正常
10分悬赏
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/20 18:49:19
1.制动电阻或制动电路失效。2.变频器失速保护。3.参数:制动参数没有打开。
543
冲飞
文章数:13
历史总积分:543
发表于:2018/12/20 19:35:47
您好  变频器带载启动 惯性负载   启动时间18秒  启动电流26A  运行电流12A 运行频率23HZ  减速停机电流25A左右 减速时间14秒  减速停机完成到2HZ后   加了 5秒的  直流制动  制动电流26A     7.5KW的 电机   会烧坏吗
[此贴子已经被作者于2018/12/20 19:36:54编辑过]
2443
hongshuipop3
文章数:64
历史总积分:2443
发表于:2018/12/20 19:43:56
查查母线电压,有可能是母线电压过高
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/12/20 21:15:55
惯量大的负载建议使用配套外部附带制动的组件
543
冲飞
文章数:13
历史总积分:543
发表于:2018/12/20 21:50:39
换了 新变频器 启动电流 25a电机额定电流 15a   五分钟 启停一次    电机会烧吗
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/22 19:02:19
电机风扇可改造为独立散热风扇【比如轴流风机】
1370
Lxfzascs
文章数:39
历史总积分:1370
发表于:2018/12/29 14:40:03
减速时由于离心机有惯性产生回馈电压,造成变频器直流母线电压升高,你看下变频器“过压失速”这个功能打开没,如果这个功能打开直流母线电压过高的话频率下降很慢或者不会下降,再者检查制动功能有没有打开,制动打开电压设定是多少
[此贴子已经被作者于2018/12/29 14:42:29编辑过]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/12/29 14:52:44
减速时间设14秒没问题,制动要用制动单元,单纯制动电阻加制动频率,制动时间,制动消耗率,整个不乱套了吗?后者使用急刹车,譬如0.1秒制动。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/12/29 15:07:30
回复 #2楼 冲飞
这个不行的,没到2HZ已经报过压了,你这套急刹车的思路不行,这里就要用制动单元。
3234.405
