传感器论坛
回帖:6个,阅读:755次 [上一页] [1] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2018/12/20 17:34:32
机床加工中需要喷油冷却刀具,很容易产生油雾;
零件有没有被夹住需要检测,采用什么样的方式检测呢?
现在有两种检测方式:
1.一个是用激光等无接触方式来检测,但是不知道激光或其他光源会不会被油雾遮挡?以及防护等级能不能够达到要求?
2.另外一种是接触式检测,可以通过去碰触金属材料,然后反馈回来的信号进行判断。但是这种安装又容易产生干涉。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/20 18:20:20
金属,用接近传感器不行吗?如果怕粘上金属碎屑,可以对接近传感器执行吹气清除金属碎屑
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/12/20 20:29:05
以下是引用FORELF在2018/12/20 17:34:32的发言:
现在有两种检测方式:
用的什么夹具呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/12/21 0:36:50
加工中心不都是人工上料的么?有没有夹紧不会事先确认好再启动机台么?
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2018/12/21 10:32:04
回复 #1楼 高雅的雅
是在加工区域,可能会发生干涉的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/21 10:37:03
以下是引用FORELF在2018/12/21 10:32:04的发言:
是在加工区域,可能会发生干涉的。
用那种齐平的屏蔽型接近开关,干扰可以避免,另外就是夹紧时检测,加工过程之中靠气流吹扫碎屑,主要考虑碎屑影响,这点可以用可调型接近开关调整灵敏度解决
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/21 10:39:47
还有就是:接近开关表层可以覆盖一层硬度高、有自润滑性的非金属(例如聚四氟乙烯,也就是常说的铁氟龙),这些都是解决办法
46.8003
