变频器维修
回帖:8个,阅读:1202次 [上一页] [1] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/12/18 9:25:30
一变频器正常使用,停机两天再上电发现显示面板不显示或数码显示不全,数码从左到右LLLLL或- - - - -反正从左到右成显示是相同的,有时候还显示一个8   测10V  24V都正常,想换电容好象也无从下手,显示板好象无电解电容,主板好象就两钽电容。。。大家有什么高见,把5V电容换了吗?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/12/18 9:29:47
确定故障在主板
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2018/12/18 11:51:14
cpu工作没有?通讯正常吗?5v正常吗?
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/18 19:27:28
连接排线及接插件连接良好否 复位电路 晶振 5v电路查查看
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/12/18 21:45:38
基本是主板问题,估计使用环境是比较潮湿和高温的那种,以前做这类工厂的维护时候是停机不停电,就是专门防止这样的状况
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2018/12/22 16:32:32
估计开关电源有问题。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/22 18:53:31
清理变频器,拆了,重装一遍。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/22 19:07:16
可在拆机过程中,慢慢 仔细检查 一边清理,一边检查,看看是否有蛛丝马迹,说不定能发现问题,你试试看。
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2019/1/1 21:50:28
估计是5V或者3.3V电压不稳  建议换对应的滤波电容
124.9799
