回帖:35个,阅读:2391次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2018/12/17 17:21:47
#10楼
回复 #9楼 1649111019
图右边有个画问号的,在比对实物照片那个蓝红相间的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/12/17 17:25:46
#11楼
保护mos管的稳压管
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/17 17:25:55
#12楼
你的图纸铁定错了!!
真要按照你画的图,那个东西就是没有一点用处的 !!
你再仔细看一下线路板布局,这个是个二极管肯定没错,不过二极管有的做温度检测、有的做整流、还有的稳压,根据具体线路分析最好
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/12/17 18:00:19
#13楼
稳压二极管。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/12/17 18:41:20
#14楼
或可画出原理图看看,先按二极管试。
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2018/12/17 20:52:06
#15楼
应该是稳压管,为功率管提供偏压的。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/12/17 20:53:29
#16楼
按你画出的图纸来说,并在三极管两端的(?)元件应该是保护(防击穿)三极管用的二极管,称之为尖峰吸收二极管(其实就是一个普通的整流或开关二极管)。
这是不管你画的电路是否正确而说的。
[此贴子已经被作者于2018/12/17 20:57:29编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/12/17 21:28:12
#17楼
玻璃封装的多数是稳压二极管
左边是负极
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/12/17 21:37:07
#18楼
仔细看看玻璃封装上应该还有个型号的,对着型号查询一下就更清楚了
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/17 21:53:30
#19楼
图画错了,哪有这样接的?
155.9471
