变频器论坛
回帖:7个,阅读:1226次 [上一页] [1] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/12/17 11:12:39
变频器型号,6SE6430-2UD34-5EB0 45KW,负载时37KW 风机。因为生产需求 将频率增加到55HZ, r0027=72A  50HZ时58A P0640=130  电机额定电流66A,风机工作时A0501 闪烁,但不停机。需要查看故障,所以将其正常停机。调整P1210=4 P1200=3 ,断电,再开启后,上电报F0001,无法开机,请问什么原因,谢谢,
因为上电报F0001 ,我只能换变频器了,能确定这个变频器坏了吗?发给修变频器的说,电流检测板坏了,难道西门子的产品就这么脆弱吗,已经换过两个变频器了,现在是50HZ 运行,没什么问题。
目前的情况上,我把IO板重新装了一下,上电正常了。高手出来说说,敢不敢用?
还有就是怎么测试,带一个多大的电机合适?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/18 14:55:42
我现在都是将西门子驱动加入了黑名单:因为西门子变频器放炮率很高、伺服驱动器起火很多
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/18 22:49:27
看描述像是接触不良,把接口清洁干净就可以用了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/12/20 9:21:26
没有人知道了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/20 18:08:09
MM430是风机泵类的专用控制,不能过载使用。其实你这个故障主要是接触问题导致的。MM4系列,注意应用中不要震动,特别是对BOP操作面板时,用力不要太大。它的结构是层层叠加板子的那种,所以,经常会有接触导致的故障。安装好以后,不要让他受到物理的震动,就没事。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/21 9:00:16
我们单位用西门子的交直流传动已经20年有余了,非常的可靠。而且功能强,其平台技术以不变应万变。各种工艺在其传动控制器上都可以通过编辑“用户文件”而完成。代替了一些PLC的逻辑控制和闭环控制功能。这些工艺功能在变频器的控制系统底层完成,所以,命令的执行周期短,信号的响应速度快。特别好用。
确实不可否认,任何一个使用的产品,都会有一个认识和熟悉的过程。MM4一开始用时,也是总会有各种问题出现,但是,只要认真的分析它的缺点和短板,就知道如何发挥其长,避其短了。MM4我们到现在还在用呢,尽管已经下市n年了,现在都当备件在卖,特别贵,可是,我单位还在继续买,继续用。为什么?就是因为熟悉它,好用,可靠,易调试和操作。并且满足我们的使用需求。舍不得弃之。
产品就像人一样,有优点,也有缺陷。只要知道和了解它,克服弊端就变得很容易了。仅此。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2018/12/21 20:09:32
什么年代了?有什么特殊要求?国货自强啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/26 15:00:31
呵呵,西门子的品牌是德国的,但工厂却是在中国的,而且中国占有股份。是合资的。所以要说它是国货也可以。另外,只要在中国可以使用,为什么非要强调是不是国货?我们现在强调开放,坚持开放,永远是进行时,这是为什么?要学习和应用世界文明的先进技术和经验,这是要提倡的呀。为我所用,为中国服务,用什么工具有讲究吗?
以排斥国外产品的所谓民族主义,其实是一种狭隘、封闭的态度。
我们的目的是建设自己的强大国家,采用什么设备和技术,都是应该的。
[此贴子已经被作者于2018/12/26 15:07:45编辑过]
78.1283
