回帖:11个,阅读:4244次 [上一页] [1] [2] [下一页]
905
qzstock
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2018/12/17 10:28:30
上电通电倒计时之后关闭 断电复位 然后下次上电有倒计时这样循环买什么?
我看了延时的时间继电器,是不是再上电不能开始倒计时的?
有什么产品推荐吗
是220V的
[此贴子已经被jint于2018/12/17 11:34:11编辑过]
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/17 10:46:03
你这个问题问得好啊,买个PLC你想要啥样的控制策略解决不了啊
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/12/17 11:12:18
可以说是个定时器都可以,最好买延时断开,或带瞬动触点的,电路简单些
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/12/17 11:18:08
你这个就是普通时间继电器呀!有延时断开触点就可以了,时间继电器上电开始计时,设定的时间到后常闭点断开,时间继电器断电重新上电后重复同样的工作,其实你可以让时间继电器一直通电,有一组复位端子复位一下就重复同样的工作了,比如js14s的时间继电器……
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/12/17 11:42:17
OMORN的H3CR有可以设定动作功能的型号,可以设通电后ON,时间到后OFF,也可以设通电时OFF,时间到后ON;
另还可以交替输出等功能;
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/17 11:46:13
可以用延时断开的,也可以买带触发功能的,也就是时间继电器供电总是得电的,起动时,触发动作。比如H3BA,这款时间继电器能在100小时内可调。
它是时钟电路,相当准,就看你的需要了。
[此贴子已经被作者于2018/12/17 11:46:56编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/17 11:49:36
顶楼的,你这个是计时器最基本的功能哇!
至于大家说的H3BA,这个我都是买数显的,那个模式我常用ON-OFF交替切换、普通计时这2种功能,其余功能用的较少
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2018/12/17 11:51:44
如果只是实现上电延时断开  就用延时断开继电器就行,但要复位线圈才能反复使用,上电依然延时断电。
如果有PLC就简单了 加个延时指令断开相应输出就OK了。
905
qzstock
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2018/12/17 12:41:14
是时间继电器便宜啊,
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/17 13:52:20
最普通的时间继电器就成。
124.9906
