变频器论坛
回帖:3个,阅读:717次 [上一页] [1] [下一页]
570
deanfHWDPWtk
文章数:39
历史总积分:570
发表于:2018/12/14 16:42:49
现采用ATV 12 370W变频器驱动200w电机
实际使用当电流1A左右,如我想设定当电机被卡住或负载增大到1.2A时候,瞬间跳闸,有没有可能?
现在我通过检测电流,达到时该值时,内部继电器工作停止,但是还是有个减速时间,做不到瞬间停。
另请问过程电流过载和热电流过载区别。
[此贴子已经被作者于2018/12/14 16:43:59编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/15 17:35:20
这个问题其实不难解决。只要对变频器的电流限幅设置正确即可,电机负载达到一定,自动堵转停。然后设置输出一个电流达到限幅或者电机堵转的开关量信号输出,去控制你的闸就行了。
570
deanfHWDPWtk
文章数:39
历史总积分:570
发表于:2018/12/18 14:12:35
回复 #1楼 kdrjl
就是这款变频器好像没有提供这个功能,只有在比较长的时间内持续过电流才产生过载跳闸,没办法做到即时跳闸
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/18 16:48:31
回复 #2楼 deanfHWDPWtk
会吗?不会吧?施耐德的变频器,不会没这个转矩限制功能吧?
62.4994
