人机界面
回帖:5个,阅读:1091次 [上一页] [1] [下一页]
768
531573862
文章数:23
历史总积分:768
发表于:2018/12/14 11:24:38
如上图,威纶通的屏,
固有的几个动作,
支持自由DIY控制动作顺序,
图里只是一个示意,功能还没有实现的,关键是右侧那个滚动列表功能做不出来,
用索引寄存器堆积的效果感觉很不好,
有没有大师能帮忙做个样例
953
正林数控
文章数:82
历史总积分:953
发表于:2018/12/15 15:10:23
用事件记录,就行了,结构和报警记录是一样的
768
531573862
文章数:23
历史总积分:768
发表于:2018/12/15 15:19:39
以下是引用正林数控在2018/12/15 15:10:23的发言:
能具体一点吗?
768
531573862
文章数:23
历史总积分:768
发表于:2018/12/15 15:20:47
以下是引用531573862在2018/12/15 15:19:39的发言:
能具体一点吗?
事件记录好像只能显示,不支持编辑
953
正林数控
文章数:82
历史总积分:953
发表于:2018/12/15 16:08:31
回复 #3楼 531573862
老兄,在旁边做过子画面编辑,然后事件会自动记录进去
511
262892549
文章数:1
历史总积分:511
发表于:2018/12/27 20:46:12
以下是引用531573862在2018/12/14 11:24:38的发言:
如上图,威纶通的屏,
固有的几个动作,
支持自由DIY控制动作顺序,
用索引寄存器堆积的效果感觉很不好,
有没有大师能帮忙做个样例
楼主问题解决了么?具体怎么实现?
