台达论坛
回帖:16个,阅读:4244次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/11 23:43:05
台达的SS2的plc,步进电机是如图的
端口3是正极输入,串个24V电阻接24v但是PLC的Y输出口是输出高电平的,这个时候端口4,5,6要怎么接呢?太久没用步进电机,又忘记了
***********************以下为后续反馈*************************
最后还是把步进电机的公共正极接到电源的0v,即24v的负极上。把2000欧的电阻也是串在这个上面。
其它的几个EN,STEPS,DIR都接到PLC的输出Y上面,Y输出正极24v。
运行正常。
谢谢大家的回复!
[此贴子已经被作者于2018/12/14 22:39:51编辑过]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/12 0:06:47
456不是要接plc输出端子么?一个方向,一个脉冲,一个停止?三个输出口好像要接晶体管型的端子,三菱y1-y3?
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/12 1:07:52
以下是引用转身祭喧哗在2018/12/12 0:06:47的发言:
PLC的输出是高电平,即有信号时Y输出口是24v,这时候能直接接 步进驱动器的 端口4、端口5、端口6吗?
我就是这里有疑惑,怕把驱动器给烧掉了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/12 1:52:04
自己画个示意图更好理解,接口电路光电耦合器。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
品牌积分(台达):10
发表于:2018/12/12 6:12:27
以下是引用evanlei在2018/12/11 23:43:05的发言:
台达的SS2的plc,步进电机是如图的
你这个步进电机驱动器是共阳输入,脉冲和方向负信号输入有效,而你PLC输出的是正信号,这样你的PLC和步进电机不配套呀!PLC输出信号能改不?
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/12 6:42:50
以下是引用qq2994216177在2018/12/12 6:12:27的发言:
台达的SS2的plc,步进电机是如图的
plc输出信号不能改吧
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
品牌积分(台达):10
发表于:2018/12/12 7:43:14
以下是引用evanlei在2018/12/12 6:42:50的发言:
台达的SS2的plc,步进电机是如图的
plc输出信号不能改吧
PLC信号改变不了,那你只能换步进电机驱动器了,现在方便的驱动器都是可以共阴或者共阳可以选择的……
1053370790
文章数:4919
年度积分:1397
历史总积分:21772
品牌积分(台达):19
发表于:2018/12/12 8:01:33
你这两者不搭配,要么换其中一样,要么加一块转换板。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2018/12/12 8:41:37
PLC输出是NPN的,那么你的驱动器上要不就脉冲+ 脉冲- 方向+ 方向-这样的可以直接用;
或+极共用,有脉冲- 方向-,也可以;
否则就要转换了;
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
品牌积分(台达):9
发表于:2018/12/12 9:06:59
这是谁选的型号?你都不知道?
640.5747
