回帖:10个,阅读:1622次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2018/12/11 15:30:10
如果有,平时投不投,只听说线路有过流、速断保护,没听说过有低频保护?其作用到底是什么呢?
522
shuoji88
文章数:9
历史总积分:522
发表于:2018/12/11 16:17:17
保护器都是对三相电流进行检测保护的, 在电动机低频时电流一般都是会变大,主要还是要看负载情况,电动机保护器主要有过载,缺相,不平衡,堵转,短路,欠载,空载,过欠压,漏电等功能,有些还有带4-20mA输出,485通讯,开关量输入,接触器状态,断路器状态等功能。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/12/11 16:31:14
这个是要看具体是那家的保护装置了,有的可能没有这个功能。
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2018/12/11 16:46:51
是不是针对发电机的?
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2018/12/11 17:14:29
回复 #3楼 hty.czh
对高压线路的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/12/11 22:57:04
不了解,频率保护应当在某个环节会有。
想来,若输电线路上,频率保护可能没有意义,监测一下倒可以。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/12 16:25:47
电源频率,国标是有范围的,一般在电力管理要监控和管理这个指标,用户没必要监测这个吧?电源频率,必须要在50Hz附近,不能超出电网额定频率的范围,因为频率超标会对负载产生不利的状况。交流负载的阻抗与电源频率有关。频率一变,负载阻抗就变,电压不变,电流就会变。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2018/12/12 17:15:37
691
威nvNkRatlMr
文章数:25
历史总积分:691
发表于:2018/12/13 8:43:06
线路保护上我没怎么听到过低频保护,故障解列装置上遇到过
[此贴子已经被作者于2018/12/13 8:45:28编辑过]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/12/15 18:05:57
本人做过高压运行,记得班长说过频率这个事儿,也要关注,会有频率降低或者增高现象,具体综保里面有没有保护确实需要看厂家了。
1156.2549
