机电一体化
回帖:3个,阅读:2824次 [上一页] [1] [下一页]
2835
zwcade01
文章数:1062
历史总积分:2835
寻找英威腾(人气)
西门子接触器(三)
发表于:2018/12/10 18:18:55
开式压力机冲床维修超载故障怎么解决?
11905
solidcam
文章数:2879
年度积分:1626
历史总积分:11905
发表于:2018/12/10 18:30:40
是不是压力机负荷超载,如果是负荷超载的话,需要对冲压的模具和材料进行检查,确认是什么因素导致超载故障的。压塌式保险块的话,要及时更换保险块。目前气动压力机用液压过载保护泵的较多,过载泵一般主机厂出厂设定的超载就会压力在5%到10%左右。当出现稍微超负荷引起超载报警的。建议检查模具刀口是否变钝,材料的机械性能是否发生变化,3液压过载泵与滑块内部油缸有无渗漏油地方,计算的吨位是否与公称力相近。
+20
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/12/10 20:47:55
表情你们这是科普啊!配几张照片吧!这样别人看不懂啊!表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/12/11 0:26:33
看是电气超载?还是机械超载?
电气超载就是马达过载自动跳闸保护,机械超载就是机械运动部件不灵活,比如轴承损坏。
46.8003
