回帖:11个,阅读:4654次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2018/12/10 17:15:47
带负荷运行是不是后果更严重?能带电短接电流互感器二次回路吗?
7260
zjgxk
文章数:531
年度积分:680
历史总积分:7260
发表于:2018/12/10 17:20:40
电流互感器不允许开路,电压互感器不允许短路
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/12/10 17:29:48
电流互感器二次侧开路,会造成二次侧产生高电势非常危险;同时少了二次侧的去磁,铁芯内磁通量饱和,将会引起铁芯温度剧增,然后烧毁互感器。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/10 17:51:57
以下是引用wenquan753在2018/12/10 17:29:48的发言:
这个不会烧啊!!
我在客户那里看到主控制柜的电流互感器开路了(当时工作电流512A),电流互感器二次口测量电压87.2V(MF47万用表测量),电压互感器短路会烧毁这个肯定:变压器次级短路烧毁变压器见过不少了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/12/10 18:17:37
带电短接不知具体何所指;
想来,原则上不应人工如此操作。
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/10 20:08:15
安规写的,电流互感器不允许开路
还是停电弄比较好
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/12/11 0:32:16
变比高的电流互感器,二次开路电压应该很高的,上千伏都有可能,不要冒险了。就像人体在绝缘良好的情况下微碰火线,只会发麻,不会被触点身亡一样,但是要看环境的因素左右,都不敢去生命冒险呢。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/12/11 4:06:32
电流互感器带负荷二次开路铁芯发热,有发生电气火灾或烧毁线圈的危险,但并不是只要开路就烧,安规规定CT二次不允许开路,二次线不小于2.5mm2,不允许在二次回路加装开关、熔断器等,都是基于这一点,电气类基础教材对这个也是重点强调。
带电短接CT二次回路,是在改造、维修时常用的方法,很多柜子本身也预留了短接、测量接口,不过要注意这个信号短接后对其他部分有没有影响,有些设备靠电流信号变化实现自动控制和保护功能,比如水泵空转就是可以用低电流来判定的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/12/11 4:58:39
以下是引用zjgxk在2018/12/10 17:20:40的发言:
0压0负荷情况除外表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/11 9:37:00
1楼和2楼所述,都是上学时《工厂供电》老师反复强调的警言。现在难道不适用了吗?
1125.2054
