现场总线
回帖:17个,阅读:5907 [上一页] [1] [2] [下一页]
704
543000240
文章数:12
历史总积分:704
发表于:2018/12/10 16:24:44
    现在客户有十几台伺服,方案是通过CAN来实现。后面在想这个如果要实现同步可能还是会有误差,现在是想这样来做,我通过控制器,配置好伺服驱动器的IO定义,通过来导通和断开DI位变量,启动伺服。如果位置和速度,同时启动应该可以,误差应该不大吧?
      有内行人提点建议。指导下,看是否可以。
[此贴子已经被jint于2018/12/11 9:39:11编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/10 16:37:28
这个用了总线,你就不要考虑再用I/O了,你顶多控制伺服驱动器的电源
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/10 16:44:53
可不可以考虑用三菱的总线:SSCNET网络,这样用三菱的简易运动模块,模块带有同步功能。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2018/12/10 16:54:22
台达的 就就可以 台达的PLC 带台达的A2伺服 木有问题。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/12/10 17:00:24
你的是什么品牌的伺服,有的品牌不支持CAN,有的品牌支持,
如果支持的品,我建议用CAN,我前一段时间就用的台达的CANopen运动控制协议。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=459246
* 帖子主题: 【迎中秋庆国庆】今年中秋不回家,在现场浴血坚持
希望可以帮助到你
704
543000240
文章数:12
历史总积分:704
发表于:2018/12/10 17:26:05
回复 #4楼 qq362176248
   我现在也是在用CAN的去做,我担心的是这个同步问题,如果说我的是要两个轴同步或者多个轴同步 感觉有点问题,会挤压损坏丝杆吧,
704
543000240
文章数:12
历史总积分:704
发表于:2018/12/10 17:26:45
回复 #3楼 twtynijj
  也是通过CAN 来写入位置和速度,,DI点来控制启停嘛?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/12/11 8:59:58
以下是引用5430002402018/12/10 17:26:05的发言:
如果机械没有问题,不用担心,我曾经尝试过的。
你用的那个品牌
4898
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:265
历史总积分:4898
发表于:2018/12/11 9:30:41
几个轴,同时给起动命令,就同步了?你想象的吧
704
543000240
文章数:12
历史总积分:704
发表于:2018/12/11 9:57:16
回复 #8楼 gaoyingchun
   有什么好的解决方案没,你一般做同步怎么去做的?
93.6006
