回帖:8个,阅读:1296次 [上一页] [1] [下一页]
505
szanna
文章数:2
历史总积分:505
发表于:2018/12/10 8:50:12
   变频电源选型、安装及使用要根据负载工况要求和安装场所条件等,选择适合安装形式容量大小的变频电源。变频电源运到安装现场后,先开箱由主管设备的专业人员对变频电源进行外观检查,核对配件及随机文件齐全与否,再看说明书,按要求安装和固定好,安装位置及空间留有散热通风距离。下面详细说一下变频电源的使用及接线。
   变频电源使用要求及注意事项:
(1)使用前线路连接绝对不要将变频器的输入、输出接反,其输入端标志为L1、L2、L3,输出端标志为U、V、W。
(2)安装接线后使用前检查电磁接触器MC的励磁线圈是否与浪涌限制器相接。
(3)检查接地端子E是否采用的5.5mm2及以上的电缆,不能用小于5.5mm2电缆,且做到就近可靠接地,使变频器的金属外壳起屏蔽作用,以防止外部无线电干扰对变频器控制系统产生不良影响。
(4)使用前必须核对控制电源的输入端子与电源电压应相致的端子,不一致的应更换。
(5)检查频率设定输入端子和仪表用输出端子的外部配线是否用的屏蔽。
(6)接线要准确。
   变频电源其结构类型不同,其主回路及控制回路的线路也略有区别,只有了解和掌握主、控系统线路构成和各单元内在接线规律,才能更好检测和调试与及检查故障和维护修理。
[此贴子已经被san.simon于2018/12/14 16:06:03编辑过]
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/12/10 10:51:59
国内电缆没有5.5mm2这个标准。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/10 14:20:30
是呀?接地的电缆截面理论上越大越好,怎么出来一个5.5平方的截面?规定得太死了吧?一般的,变频器进出线电缆除了电源线以外,都要伴随着一个PE电缆,这个电缆的截面要和电源线电缆的截面一致就好。
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2018/12/10 16:39:43
"安装接线后使用前检查电磁接触器MC的励磁线圈是否与浪涌限制器相接。"
这条请赐教  没明白!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/10 16:57:25
变频电源的接地线与电源容量有关,你这个5.5平方毫米的,撑死了25KVA,小玩意
7581
yecao2003
文章数:1501
年度积分:997
历史总积分:7581
发表于:2018/12/11 8:58:57
这个变频电源包含变频器吗?
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/12/11 10:03:02
回复 #5楼 yecao2003
变频电源与变频器是不一样的;
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/12/11 12:46:20
这个主要应用在哪些方面
24722
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1202
历史总积分:24722
发表于:2018/12/13 21:24:41
是逆变器吗
140.6911
