回帖:16个,阅读:3587次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/12/9 23:37:37
由于装WINCC 7.3时始终出错,电脑格了,但重装系统后即使没有软件在运行,CPU风扇也总是转个不停,噪音非常大。
参照 百度经验搞定,不得不说百度真是个万能 的东西 。
以下转度娘:
笔记本电脑重装系统后CPU风扇不停的转
因为各种原因,重装系统后,CPU风扇快速不停的转动,不胜其扰,有想把电脑扔了的冲动。由于同事使用后,本人笔记本电脑出现故障,重装了WIN7 64位的系统(纯净版),安装完成后就出现CPU风扇声音很大 转个不停、噪音很大的问题,重新安装所有驱动也没有用。
WIN7系统的电源管理里面,有关于CPU风扇的调整选项,而我们选用的不同版本的优化过的系统的时候,这个选项如果处于默认状态即散热方式为主动,那么在安装系统后CPU风扇就会一直高速运转,从而导致噪音很大的问题。
解决方法就是在系统电源管理选项中,更改高级电源设置,将处理器电源管理--系统散热方式--使用电池、接通电源都选择--被动
打开控制面板
打开电源选项
打开更改计划设置
打开更改高级电源设置
打开处理器电源管理
使用电池、接通电源 ,均调整为“被动”即可,保存即可。
[此贴子已经被jint于2018/12/10 10:00:09编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/12/9 23:45:11
风扇转速控制是温度传感器控制的,换个系统版本吧。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/12/10 6:32:22
如果本身有这功能,好像是设置里面选定。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/12/10 7:51:25
主板配置高的有速度调节,bios里面可以设置的吧!楼主应该把怎么搞定的方法分享一下……
[此贴子已经被作者于2018/12/10 7:52:21编辑过]
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2018/12/10 8:00:28
百度这个也是人写的,还是花了功夫的
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/12/10 8:27:37
说明散热不良,风扇响肯定要换了
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/12/10 8:59:31
还没遇到风扇一直转的系统,不过这个经验可以学习。
18409
hgxmm123
文章数:3417
年度积分:1185
历史总积分:18409
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/12/10 10:11:18
看来重新安装完系统,真的需要注意这个问题。
20753
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:782
历史总积分:20753
发表于:2018/12/10 10:46:27
用鲁大师节能省电模式就可以了。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/12/10 10:59:36
如何理解这被动模式,不会要人工开启散热风扇吧
