回帖:16个,阅读:1625次 [上一页] [1] [2] [下一页]
激光模块的调节
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2018/12/9 19:18:48
维修激光发生器的时候,会对激光模块进行调节吗?
怎么调节?调节后的检查要求是什么?
有人搞过吗?!
求分享,大家一起学习!
有个同事说这激光模块其实是有技术规格的,然后电路板上有旋钮可以调节!(具体他就不清楚了。)
[此贴子已经被作者于2018/12/9 19:30:54编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/12/9 19:29:47
激光功率肯定要确认吧,设备有对应电流和激光功率的匹配。不然后面工作有影响!
其他的没什么好调整的!
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2018/12/9 19:36:02
回复 #1楼 wenquan753
(1)激光功率是要确认稳定性以及输出线性。
(2)产品不一样,需要匹配光功率就不一样。
设备应该都有衰减的,要是五年、十年后,如果达不到要求怎么调节不?
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/12/9 20:07:17
你这个什么激光器?我们单位在用的co2激光器本身功率调不了的,他靠激光控制卡在软件里调节pwm信号控制激光功率,最高功率跟激光器性能有关,国产的和进口的相比稳定性差很多……
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/12/9 21:36:09
最基础的是激光功率这个数据肯定要调整,这个手册上肯定有要求
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2018/12/10 6:33:02
以下是引用qq2994216177在2018/12/9 20:07:17的发言:
xell,意大利品牌,深圳有生产基地的
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2018/12/10 6:36:53
以下是引用goldage在2018/12/9 21:36:09的发言:
手册上有的是基本的调节方法,入输出1.8mJ调节到2mJ,调节参数电压就行。
但是例如我刚使用是电压5V就有能量2mJ,过了七八年,要输出8V才有输出能量2mJ,这么怎么怎么调节可以用接近5V就有输出2mJ?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/12/10 7:49:06
激光器衰减了,这个你没办法的,像co2激光器可以重新充气达到新的状态,你这种激光器不清楚……
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2018/12/10 11:43:26
回复 #7楼 qq2994216177
控制电路可能有如放大细分等功能的吧?
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/12/10 14:14:06
调输出激光功率大小根据激光器类型,方式都不一定一样,有的用模拟电压,模拟电流,pwm信号占空比,但是最大功率输出有多大还是由激光器本身来决定,比如co2金属管激光器,出厂设计是100瓦,那它用控制卡加软件用pwm信号控制输出功率,设计的时候对应占空比是50%对应最大100瓦,超过了就有可能烧激光器了,你用一段时间后激光器性能衰减了,哪怕你pwm50%控制也没有100瓦了,你还想他提高功率,怎么可能?
578.1365
