激光模块的调节
激光模块的调节
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2393)
发表于:2018/12/9 19:18:48
维修激光发生器的时候,会对激光模块进行调节吗?
怎么调节?调节后的检查要求是什么?
有人搞过吗?!
求分享,大家一起学习!
有个同事说这激光模块其实是有技术规格的,然后电路板上有旋钮可以调节!(具体他就不清楚了。)
[此贴子已经被作者于2018/12/9 19:30:54编辑过]
CNC | 案例教学,环境不良导致报警怎么办?
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/12/9 19:29:47
激光功率肯定要确认吧,设备有对应电流和激光功率的匹配。不然后面工作有影响!
其他的没什么好调整的!
菱机妙用 | GOT日志/趋势图/报警监视功能
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2393)
发表于:2018/12/9 19:36:02
回复 #1楼 wenquan753
(1)激光功率是要确认稳定性以及输出线性。
(2)产品不一样,需要匹配光功率就不一样。
设备应该都有衰减的,要是五年、十年后,如果达不到要求怎么调节不?
倍福|PC 控制技术引领纸张加工行业的新变革
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2018/12/9 20:07:17
你这个什么激光器?我们单位在用的co2激光器本身功率调不了的,他靠激光控制卡在软件里调节pwm信号控制激光功率,最高功率跟激光器性能有关,国产的和进口的相比稳定性差很多……
三菱电机与上海电气集团成立节能与自动化控制技术合资公司合作协议正式签订
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2018/12/9 21:36:09
最基础的是激光功率这个数据肯定要调整,这个手册上肯定有要求
无人机物流运行标准“出炉”,华北工控嵌入式产品方案有可为!
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2393)
发表于:2018/12/10 6:33:02
qq2994216177
在
2018/12/9 20:07:17
xell,意大利品牌,深圳有生产基地的
输送带上的唯一产品
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2393)
发表于:2018/12/10 6:36:53
goldage
在
2018/12/9 21:36:09
手册上有的是基本的调节方法,入输出1.8mJ调节到2mJ,调节参数电压就行。
但是例如我刚使用是电压5V就有能量2mJ,过了七八年,要输出8V才有输出能量2mJ,这么怎么怎么调节可以用接近5V就有输出2mJ?
华北工控适用于医疗设备的Inte 10代 Core处理器系列工业平板电脑
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2018/12/10 7:49:06
激光器衰减了,这个你没办法的,像co2激光器可以重新充气达到新的状态,你这种激光器不清楚……
C6043:适用于高密度计算任务的超紧凑型工业 PC
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2393)
发表于:2018/12/10 11:43:26
回复 #7楼 qq2994216177
控制电路可能有如放大细分等功能的吧?
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
工业机器人应用市场高速增长,华北工控推出机器人系统专用计算机
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2018/12/10 14:14:06
调输出激光功率大小根据激光器类型,方式都不一定一样,有的用模拟电压,模拟电流,pwm信号占空比,但是最大功率输出有多大还是由激光器本身来决定,比如co2金属管激光器,出厂设计是100瓦,那它用控制卡加软件用pwm信号控制输出功率,设计的时候对应占空比是50%对应最大100瓦,超过了就有可能烧激光器了,你用一段时间后激光器性能衰减了,哪怕你pwm50%控制也没有100瓦了,你还想他提高功率,怎么可能?
华北工控基于物联网的嵌入式硬件方案,助力智慧停车技术运用
