回帖:19个,阅读:1410次 [上一页] [1] [2] [下一页]
无功补偿问题探讨
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/12/8 21:37:57
#10楼
电抗器不急建议一个拖N个这样做
一对一好些!然后补偿投切开关用可控硅的还不错!
我们的用了3.5年换一部分电容,投切开关都没事!
电容主要是设备的无功太大导致运行时间过多所致!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/9 5:29:22
#11楼
我们这里的就是20的,经常损坏,现在逐步的改成10的,感觉10的耐用些
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/9 8:39:17
#12楼
谐波太大应该增加主动式谐波消除器
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/12/9 13:21:55
#13楼
想要节约资金就采用一个电抗器加n个电容,最好一对一。不要采用接触器,这个钱不能省。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/12/10 14:09:59
#14楼
电容柜不用加电抗器,补偿容量和接触器选型对即可,这些24小时运行的设备,故障时正常的,故障率在合理范围即可,维保才有工作可做呀。
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2018/12/10 14:48:22
#15楼
回复 #14楼 cfg168
电抗可以滤波
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/12/10 15:06:52
#16楼
电容有问题的碰到好多了我们这里大概几年就换一次,仪表也会坏,指示灯也坏过。唯一就接触器没碰到坏过。我们用的是熔断器。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/12/10 19:10:25
#17楼
以下是引用gaoqinxi在2018/12/7 20:20:32的发言:
谢谢楼上讲解现场已经有了断路器啦!接触器是交流的都无所谓吧?一定要电容接触器?我这个电容有内置放电电阻一断电立刻没有电压了!
不知用的什么型号断路器?多少电流A?分断能力多少KA?用了电抗器的话可以用普通接触器,不用电抗器就要用电容专用接触器。
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2018/12/10 19:58:06
#18楼
如果下面N个电容是一起投入一起退出可以,电抗的额定电流为电容额定电流,阻抗一般选6%~12%。如果大电抗器下面N个电容是可分组投切的,不可以这样用,电容变化后可能对基波或某个谐波频率谐振。
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/12/10 20:38:16
#19楼
无论楼主的电容与电抗器是1对1,还是1对N,请注意:电容与电抗器的容量是配套的,多大的电容,就应该配多大的电抗器。
343.7471
