回帖:19个,阅读:1410次 [上一页] [1] [2] [下一页]
无功补偿问题探讨
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2018/12/7 17:30:12
公司有1250KVA变压器一台,随着时间的推移无功补偿断路器,接触器都坏差不多了!去年更换了40Kvar电容但是接触器和断路器经常出问题。电源谐波也很大,现在想重新改造一下增加电抗器。请教各位高手电抗器是一对一好还是一个大电抗器下面带N个电容好?普遍很多一个电容一个电抗器,我想一个大电抗器下面N个电容行吗?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/12/7 18:22:22
集中补偿柜中控制每组电容的不应用断路器,而要用熔断器,接触器要用投切电容专用接触器。
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2018/12/7 20:20:32
谢谢楼上讲解现场已经有了断路器啦!接触器是交流的都无所谓吧?一定要电容接触器?我这个电容有内置放电电阻一断电立刻没有电压了!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/12/7 20:43:19
好像电容专用接触器,应当是接通瞬间有个限流缓冲。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/12/7 21:19:07
补偿柜的接触器不同普通接触器,需要配置相对应的辅助配件,就算用空开做断路器也耐用,选配一套好的自动控制器是关键
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/8 9:13:32
建议把40kvar的换成10的,增加个数,这样好些!
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/8 9:15:12
谐波大的建议用断路器,用熔断器容易跳火损坏烧毁的!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/8 17:29:53
电容切投要有预充电功能,否则接触器就是爱出问题的。类似变频器的预充电电路。加电感(电抗器)?那不消弱了电容器的补偿作用了吗?解决不了开关损坏的问题耶。
1235
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2018/12/8 18:05:38
每只电容器上加装限流空心电抗器,接触器要使用专用切换电容接触器。建议采用过零投切开关
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2018/12/8 20:22:57
楼上都已经说了,电容补偿接触器必须用专用接触器,否则损坏是必然的!电容器通电时,瞬时电流非常大,所以专用电容器配备阻尼线以及先于主触头闭合的触点来消除冲击电流。如果用普通接触器,在大电流冲击下,触头极易损坏。
我是一个电工。
1138.0463
