工控论坛
回帖:23个,阅读:3975次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2018/12/6 17:58:39
振动测量:顾名思义,是检测振动变化量的一项测量技术。它有三个关键指标:位移,速度,加速度。而振侧仪就是测定振动的物理量的仪器,福禄克802CN振侧仪就是其中一种。
振动三个关键指标
一般用mm、mm/s、mm/(s^2)单位表示。
振动位移(mm):一般低转速机械的振动评定;
1丝=10um,7丝就是70um,为振动位移值。
振动速度(mm/s):振动烈度,一般中速转动机械的振动评定;用10~1KHz范围内的均方根值。
振动加速度(mm/(s^2)):一般用于高速转动机械的振动评定。
其中:
mm/s,并不是mm和s去和设备转动中的位移和时间挂钩,只是速度的单位,说的是转动造成的设备振动速度的大小。同样的mm/(s^2)说的是振动的加速度的大小。工程实用的速度是速度的有效值,表征的是振动的能量,加速度是用的峰值,表征振动中冲击力的大小一般采用振动速度:mm/s,一般读取的值是最大值,因为只有最大值才是需要控制的值。
振动测量需要关注哪些方面?
除了三个关键指标,我们也需要关注幅值范围,接何种传感器、振动的量程、频率、轴承范围、环境条件(测温)以及操作是否简单等。
不同的机械设备有不同的振动测量标准,应根据不同的振测仪器,按要求进行测量。
振动测量方式及主要应用领域有哪些?
目前在工业领域,振动测量一般分在线测量和离线测量;测振的机械类别可分为:滚动轴承类设备,滑动轴承类设备。
可以说,几乎所有的机械设备场合都可以用。设备噪声的测量、铁路测量、医疗方面、建筑测量以及检测地震等。
振动测量所需用到的测量仪器,何如分类?
除了满足一般振动测量的测量仪,市面上还有多功能振动测量仪(一种新型的机器检测仪器,具备振动监测、轴承状态分析和红外线温度测量功能)。而相关的有频闪仪,振动点检仪。通常会按以下方式分类:
1按外形分:一体式测振仪、分体式测振仪、无线测振仪;2按操作系统分:普通测振仪、WINCE测振仪、安卓测振仪;3按是否有频谱功能分:普通测振仪、振动分析仪;4按测量通道分:单通道、双通道、多通道;5按测量频率分:普通测振仪、低频测振仪、高频测振仪
测量时应注意设备运行工况
举例如下:
在测量离心泵、混流泵、轴流泵等叶片泵的振动时,应在规定转速(允许偏差±5%)以及允许用到的小流量、规定流量、大流量三个工况点上进行测量。对于降低转速试验的振动测量,不能作为评价的依据。
对于齿轮泵、滑片泵、螺杆泵等容积泵(往复泵除外)应在规定转速(允许偏差±5%)、规定工作压力条件下进行测量。
对液力耦合器应分别在负载、空载以及在调速范围内均匀地取10个转速点进行测量。这十个点通常是最大转速的100%、90%、……、10%(由于空载调速范围限制,能够测到的转速点允许不足10个。在负载试验时,对应最高转速时应达到额定负载)。
最主要的问题来了:
机械振动非常普遍且如此复杂!
如何精确测量,轻松维护设备?
适合维护人员检测设备状态
及时发现设备运行中存在的问题
保证一切设备的正常运行的测量仪器
有吗???
这就不得不要解一下振侧仪了
真正实现一测即得
802CN 产品外观指示▼
四种测试模式▼
操作示意图▼
不管是冷却塔风机、压缩机、鼓风机(风机)、电机/发动机,还是制冷机、离心汞、机床、主轴???振动现象一直都在?
你要的巡检利器——802CN
都能帮你搞定~
了解了这么多,兴趣来了吧?
可以点击下方链接参与有奖测量仪的有奖活动哟:
http://m.gkong.com/Events/2018/fluke802CN/
[此贴子已经被作者于2018/12/7 17:45:29编辑过]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2018/12/7 9:33:57
福禄克产品在爆发吗?
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2018/12/7 9:51:57
以下是引用mandriva在2018/12/7 9:33:57的发言:
福禄克产品在爆发吗?
YES,是不是很多没用过?
18474
hgxmm123
文章数:3425
年度积分:1250
历史总积分:18474
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/12/7 10:10:10
福禄克今年推出了很多款测试工具,很值得在生产现场试一试。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2018/12/7 12:19:28
这个好像不错啊,可以测试阀门是好还是坏
697
何处的风
文章数:48
历史总积分:697
发表于:2018/12/7 16:09:35
怎么进去是测振仪的活动???
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2018/12/8 9:40:21
以下是引用jint在2018/12/7 9:51:57的发言:
福禄克产品在爆发吗?
YES,是不是很多没用过?
是的,搞点弱电设备来试用哈
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/8 17:17:31
嘿,正在琢磨这玩意,就来了。能试用不?先试试看,不过估计价格不菲。先试一下,看看效果再说。
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2018/12/12 16:05:53
这个产品有具体用过的吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/14 17:03:04
很期待试用。没有亲口尝到梨子的滋味,怎么能知道梨子是否好吃呢?嘻嘻
