回帖:18个,阅读:1475次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/12/5 10:59:44
低烟,无卤,阻燃,防水.
试问,这样的线哪里找?一时还真找不到。
什么型号的电缆能满足这要求?
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/12/5 11:20:30
低烟无卤阻燃好找,防水不知道咋弄,我们原来在水库用的4-20ma信号电缆是定制的,就是额外加了一层护套。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/5 12:14:42
这个半导体行业用的太多了,直接就是铁氟龙电缆
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/12/5 12:52:26
国家制定了GB/T19666-2005 《阻燃和耐火电线电缆通则》,国家公安部制定了GA306.1-2001 《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》,机械工业部制定了JB/T 10491-2004 《额定电压450、750V 及以下交联聚合物绝缘电线和电缆》,上海市制定了工程建设规范DGJ08-93-2002 J10166-2002) 《民用建筑电线电缆防火设计规程》等系列标准,型号有WDZ-BYJ、WDZ-RYJ等,国内已有大量生产厂家。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/12/5 12:59:11
以下是引用jinqiaoma在2018/12/5 11:20:30的发言:
是的,但在此基础上加个防水就有点不好找了,楼上说的铁氟龙啥的没听说过,特意查了下,应该不会用。
还有一点特殊性就是这根电缆不是单纯的放在水里,电机在水里,出线处要密封压接,然后电缆通过护套上岸接至控制柜。一旦电缆内部结构有编制层,钢/铜丝屏蔽层或者护套太薄都不行,容易出现压接不紧的情况。
[此贴子已经被作者于2018/12/5 13:06:03编辑过]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/12/5 13:04:48
回复 #4楼 yutianhe95
这样就有个想法,找潜水泵用的电缆型号应该可以吧。
此帖发自论坛手机版
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/12/5 13:09:08
以下是引用fsjnzhouyan在2018/12/5 12:52:26的发言:
重在于防水要求,还有下楼我说的压接要求,先前我们用的都是单纯的重型橡胶护套防水电缆,这种电缆的好处在于压接时的伸缩性好。其结构简单,内部是铜芯,外部就是护套,没有其余的多余结构。
一旦这种要求、防水,阻燃,低烟无卤结合在一起就麻烦了。
有些设计院的瞎搞。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/12/5 13:17:59
以下是引用jinqiaoma在2018/12/5 13:04:48的发言:
国内潜水电机一般都是我说的那种重型橡套的。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/12/5 13:30:13
回复 #7楼 yutianhe95
明天我去看看我这里的潜水泵电缆,飞利泵用的应该是比较不错的。
此帖发自论坛手机版
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/12/6 9:21:23
SUBCAB电缆,飞利泵用的是这种,具体什么材质不了解,号称是专为潜水研发,估计会很贵,网上看应该有一些仿品。
附件:
[本地下载]
2124.7533
