变频器论坛
回帖:23个,阅读:3864次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
430
xiaowangXIVK
文章数:8
历史总积分:430
发表于:2018/12/3 15:24:03
有一台变频器信号为安川C1MR-AB4A0139AAA之前用电位器控制变速都可以用,现在不行了。电位器没有坏。是不是里面参数有问题?请师傅们分析一下!谢谢!
[此贴子已经被jint于2018/12/3 15:47:03编辑过]
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/12/3 17:51:59
以下是引用xiaowangXIVK在2018/12/3 15:24:03的发言:
你参数有没有修改过?如果没有,电位器又是好的话,那就是里面控制电路有问题了,以前碰到过外控运行的给正转信号不启动了,把信号线接到反转启动,就能正常运行了,然后把变频器输出线调一下,解决了故障,你这个可以试一下面板控制频率,看是否能正常运转……
xiaowangXIVK
文章数:8
历史总积分:430
发表于:2018/12/3 18:31:18
用面板控制频率,正常运转。里面参数怀疑别人动过,请问参数是多少?谢谢
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/12/3 18:36:18
参数先记录下,然后恢复出厂值后把频率信号来源的参数设置一下,再看是不是能调频;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/3 18:47:13
确认下控制模式参数是否有变动。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
430
xiaowangXIVK
文章数:8
历史总积分:430
发表于:2018/12/3 19:04:46
师傅们,我不在行。请问具体参数多少吗?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/12/3 19:46:35
以下是引用xiaowangXIVK在2018/12/3 19:04:46的发言:
师傅们,我不在行。请问具体参数多少吗?
自己找说明书设置,面板能控制就已经说明参数不对了……
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/12/3 21:08:35
运行模式设置一下吧,安川变频器手册百度文库有
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/12/3 21:20:14
要是以前用没问题,突然就不能用了,有可能电路板有问题了。
xiaowangXIVK
文章数:8
历史总积分:430
发表于:2018/12/3 21:36:30
还有一个现象就是模拟输入电压正常,启动后变频器始终保持频率F6.00HZ运行,频率不受电位器控制。
1697.8748
